Точнее холодит только пассажирскую сторону. коллибровка ошибок не выдает. Желтую фиговину с водительской стороны менял зимой. Скрипов посторонних при калибровке нет. Мерил разницу температур при выставленной самой низкой: на водителя дует 26 на пассажира 17 градусов. что может быть и ка как это решить? Еще такой вопрос почему при закрытых дефлекторах обдува пассажира в лицо тем кто сидит сзади дует ооочень горячий воздух?)
про горячий воздух задним пассажирам в висе прочитал, это такая фича. термодатчик подсоединен и ошибок в климат не дает на разрыв и тд. вот на заслонку был сдеалн самодельный ограничитель, может он не дает нормально ходить.. эхх. если климат вырубить то дует ка кположено с улицы 30+ градусов , а привключенном разница с правой стороной 8-10 градусов
Никакая не фича это, просто сломана заслонка хол-гор со стороны пассажира. Если климат не выводит ошибок, то это не означает что ничего не сломано
проблема со стороны водителя! заслонка со стороны пассажира цела, со стороны водителя вроде тоже потому как менял зимой ограничитель + желтую фигулину . Почитай вис там описанна эта проблема климата, когда закроешь дефлекторы пассажира то на задних будет дуть горячий воздух всетаки это фича.) ПС: по своей теме ничего не нашел вроде(может невнимательно искал). . мне проще создать тему, так как разнится температура на 10 градусов примерно, такого не встречал. кстати отремонтировал горящий аирбэг, из разъема просто при снятии кресел предыдущим хозяином выпала специальная фигулина треугольная которая размыкала контакты, после установки изоленты через 3 поездки подушка погасла сама. даже не привычно как то без нее. (может кому поможет)
значит так фигулину поменяли.... если меняли что-то зимой, то это не значит, что летом не может сломаться. Даже целая фигулина может ничего не крутить кроме себя. Снять мотор водителя и пальцами покрутить и посмотреть. Да и со стороны пассажира тоже. Иногда проблема как раз наоборот с противоположной стороны.
Такую же проблему исправил заправкой системы. Тоже периодически появляется данный трабл, причину пока не искал т.к. не особо напрягает, сзади не часто кто ездит.
