климат не работает
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем Zika, 28 апр 2011.
  1. Zika
    Zika Завсегдатай
    4 мар 2011
    СПБ
    saab 9000 2,3 t
    9-3 03 2,0а
    обнаружил что изменением температуры по факту меняется токо скорость вентилятора
    поехал к другу который такими штуками занимается - он сказал давление в системе есть а вот муфта кондиционера не пытается даже пускаться и потыкал в разьем под коробом воздушного фильтра сказал что там должен быть провод который скорее всего все это дело и пускает - подскажеите где вообще рыть имеет смысл на предмет "потерянного провода" или может в другом месте совсем контакты --- просто бортовик не пишет ничего на эту тему
  2. Gandr
    Gandr GURU в панамке
    20 мар 2010
    Москва (СВАО)
    Был 9-3 2.0t АКПП (2002) 175 hp сейчас Lexus GS 300 AWD (2006) 249 hp
    Хотел бы посоветовать тебе проверить давление фриона в системе, если давление ниже нужного то система автоматом не включает компрессор...
  3. Mixa
    Mixa Завсегдатай
    25 ноя 2008
    РФ, Москва
    9-3 B207R MY2008 АКПП
    Разъем выглядит так http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=15349, на ответной фишке померь напряжение, если есть, то ищи электромагнит. Электромагнит можно поменять без съема компрессора.
  4. Zika
    Zika Завсегдатай
    4 мар 2011
    СПБ
    saab 9000 2,3 t
    9-3 03 2,0а
    так а то что чтото типа разьема торчит под воздушным фильтром это не оно???
    давление товарищ сказал есть но меньше вроде как нужного
    сразу вопрос а какое нужное
  5. ag-94
    ag-94 Активный
    26 авг 2010
    ваще опиль
    твой путь лежит в контору по заправке кондиционеров, там знают что делать.
    только проследи, чтобы в данной конторе были нормальные заправочные станции-вакууматоры, а не просто баллон с хладагентом, кран и детские весы :)
  6. Gandr
    20 мар 2010
    Москва (СВАО)
    ag-94 прав, съезди к профессионалам, они точно знают сколько и какого...
    И уж коль такая пьянка, пусть систему проверят на предмет утечек фриона, если давление упало значит где-то уходит.
    ... а про разъем, лучше сфотографируй и выложи - будет понятней.
  7. Zika
    Zika Завсегдатай
    4 мар 2011
    СПБ
    saab 9000 2,3 t
    9-3 03 2,0а
    ну приятель сам кондейщик потому к нему и поехал - он сказал давление в системе больше 4 атмосфер а запускаться перестает именно изза низкого давления обычно при 1,6
    говорит что точнее не проверить именно потому что коней не пускается - а принудительно подать 12 вольт на компресор было никак - машина на земле стояла а муфта внизу - так что чтото с электрикой - фото разьема выложу ближе к вечеру
