Неделю назад перестал дуть климат, совсем! Машиной пользуюсь пока не часто и я на это забил. Но позавчера он собака начал работать и не слушается блока климата, дует постояно на полную и даже при выключеном зажигании. Я не обратил внимания и конечно-же посадил акум. Сегодня полез разбиратся: под дворниками проводка и сам мотор в девственном состоянии, за бардачком так-же. Нашел клейму питания и только она помогла остановить этот беспредел, но так ездить совсем не по кайфу, фриона хоть и нет но циркуляцию воздуха как-обеспечивать надо, а лазить до этой клеймы каждый раз когда заводиш машину :neg: Выключение или снятия блока управления ему пофиг как и ключь зажигания Куда капнуть? чтобы собаку сделать послушной?
Имхо,проблемы с DICI,к электрику с техом ехать надо,и может где реле залипло,провода закоротились.Или по приходящему питанию пройтись посмотреть откуда оно приходит.
Вот и я грешу на реле, только незнаю куда сунутся виса под рукой нет. Проводка под торпедой в полном порядке, питающий мощный кабель его просто так не перетреш он дальше уходит в общей куче а куда хз. С остальной электрикой полный порядок.
Релюшки не помогли, нашел предохранитель вытаскивая который отключаю мотор. Куда дальше лезть незнаю, изучаю вис
Лучше-бы пальцем показал: Короче нашел, фотки потом вставлю, он собака не разборный и с длиным шлейфом (оставшиеся полмашины разобрать надо). Ошибки климата 1-22, в ВИСе написано что надо делать калибровку, но там вентилятор стоит. Короче ломаем дальше.
Этот регулятор стоит около педали газа закрыт прозрачной панелькой Но для его снятия придется открутить педаль газа Но это ничего не даст надо еще снять сам мотор, разобрать все со стороны пасажира(бардачок и пр) и вытаскивать все провода Но я уже сомневаюсь что это что-то может изменить, Вис никак не описывает проверку работаспособности О как, а если так и не работает ХЗ как проверить работаспособность блока и пр., а энтот блок стоит 2770 рубликов
Поменял регулятор и все вернулось к норме. Но поменять его та еще проблема, нужно вытаскивать мотор а там места совсем мало и в итоге сломал парочку палок на нем и теперь при сильных оборах вибрация от него ого-го, приходится вручную обороты снижать. ОСТОРОЖНО ВЫТАСКИВАЙТЕ МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА САЛОНА!!!
