всем привет..сегодня пришлось снимать аккумулятор-после его установки обратно-климат контроль произвел калибровку-и выдал ошибку 1-22 что это означает?:unknw:
СААБер должен букмаркнуть этот линк ! http://www.saab9-5.com/faq_acc.htm 22 - ошибка в софте... можно техом препрошить... [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, serif]This fault code means the ACC software is corrupt, this will require reflashing by a dealer using tech2 Most ACC systems will work normally with this code.[/FONT]
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, serif]Most ACC systems will work normally with this code. [/FONT]захочешь перепрошить - ежжай к дилеру или в сервис где есть TECH2
Кстать, раз уж начата тема про климат-контроль, то может мне кто подскажет про один нюанс. Приехал с включенным климатом и заглушил машину, ч/з минут 20 и более если снова заводишь - то климат выключен и его надо вручную включать, а если до 15-20 минут завести, то он сам включается автоматически на тех же установках температуры. Это у всех так или только у меня? Пока не было автозаводки - не заморачивался на этом, теперь как-то неудобно - движок прогрет, а внутри не та температура..:unknw:
читайте, у вас настроены установки пользователя.... это описано в мануале. у меня всегда последняя заданная температура и авто режим пашут.
У мну всегда сколько бы не стояла машина заглушенной - при заводке всегда выставляется последний режим работы до глушения мотора.
а у миня с точностью до наоборот, тобиш климат включаицца, если был выключен - это вопрос программирования климата
Спасибо. Поищу мануал...(только где...) Может кто скажет в двух словах как настроить енто дело? или всё настолько сложно, что требуется вмешательство Tech2?
Ура! Нашёл. Сегодня буду пробовать.... Программирование I Можно запрограммировать систему ACC так, чтобы она включалась с выбранными вручную установками. Для занесения в память выбранных установок зажигание должно быть включено, по крайней мере, 10 минут. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Включите зажигание и установите требуемый режим. Нажмите одновременно кнопку «OFF» и кнопку обогрева заднего стекла. В подтверждение занесения установок в память дисплей должен мигнуть. Для отмены программы I одновременно нажмите кнопку «AUTO» и кнопку уменьшения скорости вентилятора. В подтверждение удаления из памяти установок дисплей должен мигнуть. Программирование II Программирование II осуществляется при удержании кнопки «ECON», кнопки режима циркуляции, либо кнопки обогрева заднего стекла до тех пор, пока соответствующий символ на дисплее не мигнёт 4 раза и не раздастся звуковой сигнал. Зажигание должно быть включено. Описание функций, включающихся при активации программы II, приведено в описании соответствующих кнопок.
http://automn.ru/saab-95/saab-18795-10.m_id-1935.m_id2-1939.html и там, если полазить по меню все можна найти, фактически это книжонка штатная, тока в электронном виде
