Такая вот проблема. Включаю климат как завожу машину. Три минуты работает все ровно и холодит как надо. После того как пргоревается компрессор кондня тупо отключается. При движении на скорости все работает нормально. Мыл радиатор так как сказали что отключается из за перегрева. Все осталось так же. Пере заправил фреон воющем результата ноль. Может кто сталкивалсяС
Да, как вариант попробовать все ли скорости работают у вентиляторов, на рестайлах вроде бы была проблема с ними.
Так вентиля тор то работает исправно. Ну во всяком случае включается во время и перегрева нет, но как только он включается, компрессор отрубает.
Не забываем, там 4-е скорости у вентилятора. Когда заправляли смотрели как по давлению работают вентиляторы, и какое давление в рабочей системе?
В общем проблема либо в коробке реле либо в вентиляторе кондиционера (правом) при включении кондиционера он тупо не включается а хотя должен.
