При повороте ключа самостоятельно включается климат-контроль. Нажатие двух кнопок по мануалу и сброс клеммы аккумулятора проблему не решили. Подскажите, как сделать, чтобы климат сам не включался?
Нажатие 2-х кнопок переводит в режим самотестирования, но никак не программирования. Штатными средствами не сделать никак. Работа большинства блоков программируется техом, возможно он сможет это сделать.
В руководстве прописано-нажатие двух нижних кнопок одновременно,до сигнала,сбрасывает настройки климата.Перед тем как глушить-выключаю климат.Но через пять минут,при запуске двигателя -он сам включится.Кнопка авто не отключает...Такая хрень.
Карсити в Гольево, Saab Department на 50 км МКАД, Техцентр SAAB Отрадное на Алтуфьевском шоссе 31, Полярная звезда на Полярном пр-е 18. Московские сааберы подсказать могут точнее
Это программное. А собственно зачем и для чего нужно выключать? Зимой при сильных морозах выключаю кнопкой, чтобы мотор быстрее прогрелся.
Попробуй посмотри на блок управления климатом. Такая прелесть из-за него бывает. Вот тут обсуждалось.
