Подскажите пожалуйста что может быть. Сегодня шел дождь и начали запотевать стекла. Включил режим авто и поставил температуру и начал дуть холодным климат что может?? потом ставлю HI все равно дует холодным... Глушу завожу включаю климат в режиме эконом и тогда дует теплым но потеют стекла.. Наружний датчик за боротом показывает 9 градусов тепла.. и еще заметил что когда включаю авто режим и любую температуру начинает включаться компрессор кондея это нормально?
внутри перед печкой в воздуховодах стоят 2 моторчика. они перекрывают заслонки от печки или от испарителя. если снимешь крышку у ног пассажира увидишь как они работают , когда меняешь t. кондей работает это норм. ты когда ставишь опр значение 15 или 25 град у тебя такая t идёт из сопла?
А кондей получается и зимой будет включаться?? Когда ставлю 15 то холод 25 теплый.. Но это так было раньше а сейчас почему то поработает тепло если в авто режиме а потом начинает холодом дуть хотя не ощущается что в салоне больше 25 градусов чтобы он начал его охлаждать..я тогда беру выключаю его и включаю заново только в режиме экон и тогда дует тепло потом когда начинают потеть стекла включаю автомат и снова такая фигня сначало тепло а потом холод...датчик внизу я прудул и вентилятор в нем крутиться..
кондей зимой в климате работает сам когда ему надо прогнать систему. за это не волнуйся. у датчика есть погрешность 1-1,5 градуса поставишь 25 всё равно будешь иметь погрешность и точно 25 в салоне не будет. есть ещё второй датчик у зеркала
