Всем привет! Я новенький тут eved2: , в Казахстане видимо форум совсем умер. У нас не могу найти мастера на машину, все боятся, особенно электрики. SAAB 9-3 2t, 2003 Проблема уже второе лето Сама проблема: Самоотключаемость кондиционера! Или не включаемость если точее) Как проявляется: Заводишь машину, - автоматически включается кондишен (ac не горит)(и зимой тоже, даже если стоит HOT) и включается по крайне мере отображается внутреннее циркулирование воздуха. Дует холодный воздух. Может через 5 минут отключиться, может через пару часов и потом не включишь. Отключается только холод, вентилятор продолжает работать и ac-off не отображается. Хоть затыкай потом кнопку ac бесполезно просто работает вентилятор. При нажатии ac на экранчике отображается выключение\включение последнего Заметил. При начале движения если резко газанешь почти всегда отключается кондишен. Иногда не обязательно топить может отключиться как только тронешься . Когда заводишься и кондишен включается и если вкл\выкл ac нажать , кондишен потом уже не работает. Давление фриона проверяли, все в норме. Коряво написал, но вы спрашивайте если не понятно. :NGB :zadacha:
Спасибо, но не та проблема! У меня давление фриона нормальное, неделю назад проверял. Нигде ничего не течет. Такое чувство, когбуд-то что то (контакт?) соскакивает и он перестает работать. Хотя кнопочка нажимается и на дисплее надпись загорается (вкл\выкл AC) Мне кажется проблема где то в электрике, раз он сам отключается, а потом не включается. Сам не электрик(
он может отключатся по давдению. может стоит радиатор почистить? и еще там есть какой то фильтр. ну и не забывай что может умереть эл. магнит. попробуй поиском порыскать. таких тем милион.
Спасибо. Попробую посмотреть Не знаю как датчик (одно и то же или разные детали), а градусник наружный вроде норм показывает
