климат (дует с одной стороны)
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем Dimmer07, 16 июн 2020.
  1. Dimmer07
    Dimmer07 Пользователь
    20 апр 2015
    9-3 v6 акпп 2008
    Может была уже тема, не нашел.
    Климат включен, с центрального воздуховода раздается какой то шипящий звук, дует холодным только из торпедо со стороны водителя, из всех остальных воздуховодов дует воздух уличной температуры. Подскажите куда копать?
  2. -PanTsyR-
    -PanTsyR- Завсегдатай
    13 май 2010
    Менск/Москва
    SAAB 9-3 SS 2.0t 175hp AT MY2005 Linear
    Volvo XC60 D5 AWD MY2015 Summum Inscription
    Может заслонка приказала долго жить?
  3. Dimmer07
    20 апр 2015
    9-3 v6 акпп 2008
    Где она находится? Что для этого разобрать нужно?
  4. -PanTsyR-
    13 май 2010
    Менск/Москва
    Их много. Но начните с водительской. Находится слева за торпедо в ногах
  5. Dimmer07
    20 апр 2015
    9-3 v6 акпп 2008
    Благодарю, завтра займусь
  6. Good Joint
    Good Joint Завсегдатай
    27 май 2013
    SAAB 9-3 2.0t 2003 АКПП
    SAAB 900 2.5 v6 МКПП
    А шипение похоже на нехватку фреона.У меня только что такая тема была.Начало шипеть волнами,то появлялось, то пропадало шипение.Но дуло холодным.В итоге из 680 грамм фреона было всего 240(с чем-то).Заправил и норм стало.
    Отправлено с моего SM-A505FN через Tapatalk
  7. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    Россия,Ивановская обл
    CSE 98г. 9000 2,3т мкпп
    сколько реона остается при не хватке,не определить, может 300гр ,а может 500
  8. Good Joint
    27 май 2013
    На Киевке аппаратом все определили.Заправили как положено 680 в шпрот.
  9. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    не определить, сам не первый год заправляю, это зависит от многих факторов(температура,радиатор,производительность), разве что выпустили и залили
  10. Good Joint
    27 май 2013
    Я своими глазами видел.
    Температура не сильно должна влиять,т.к. во-первых там не тот объем,чтоб кардинально что-то изменить.А во-вторых рабочий диапазон фреона(не конкретно в машине,а вообще.) от 0° до 120°.Пару градусов атмосферной температуры он даже не заметит.
    Что касается радиатора и производительности,то у машины прописано это все,и у шпрота(2 литра) должно быть 680 грамм.Аппарат выкачал остатки и замерил количество,как я понимаю завакуумировал систему,продиагностировал систему.И закачал нужное количество(может я конечно что-то не правильно понял)
  11. Dimmer07
    20 апр 2015
    9-3 v6 акпп 2008
    Только что выехал из дома. Шипение примерно из центрального воздуховода. Из всех дефлекторов выходит примерно одинаковая температура воздуха, а именно еле-еле прохладный поток. Выключил от греха подальше)) Похоже точно не хватает фреона, хотя этой зимой мыл все радиаторы и заправил кондей. Видимо где то утечка. Может кто подскажет сколько положено залить фреона в 9-3 2,8l?
  12. Good Joint
    27 май 2013
    2,8 - 650 грамм.
    2.0 - 680 грамм.
    Если не ошибаюсь.
    На телевизоре табличка есть,там указано.
  13. Dimmer07
    20 апр 2015
    9-3 v6 акпп 2008
    Спасибо
    Good Joint нравится это.
  14. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    вооот, главное тут вакуумный насос, я и писал, что всё слили и залили
  15. Good Joint
    27 май 2013
    Ну это делается специальной установкой.Там по идее и вакуумник и насос есть.Конечно можно "на коленке" заправить,но там уже не узнаешь сколько залил)
  16. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    весы ни кто не отменял
  17. Good Joint
    27 май 2013
    Ну если так)Но я бы не пожалел денег на нормальную заправку,специализированным оборудованием)Не так часто и делать приходится
  18. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    ))))) а как можно заправить не спец.оборудованием?
  19. Good Joint
    27 май 2013
    Чисто теоретически напрямую с балона через редуктор(или без него))Это в случае дозаправки)Как в машине конечно не знаю,но по работе в других установках так делаем)Только там объёмы больше.
  20. Würger
    Würger Завсегдатай
    2 ноя 2016
    Москва САО
    Saab 9 5 aero кпп
    И другие
    :face
