помогите решить проблему клима дует холодным вечно !мотор нагреваеться серавно холодным воздухом дует!!
Для начало провиди колибровку климатики,если нет ошибок,скинь клемму акума на пару минут.Если опять нет результатов,на включенном климате попробуй поменять режимы обдува(лицо,ноги,лобовик)если режимы меняються то нужно проверить работо способность самого моторчика на заслонке горячий холодный(все это добро находится за бордачком).Еще вопрос в положении Hi то же холодом дует?Пуля живая?
Для начала самое простое - жижа в бачке плещется? Если нет, долить, проверить. Провести калибровку климата. Нажать одновременно кнопки "АВТО" и "<= =>". Возможно, придётся нажать и подержать. Далее, снять крышку аквариума (это где моторчик печки и механизм дворников живут), проверить, не соскочила ли тяга привода заслонки"горячо-холодно". Толстая проволочка с петлёй на конце, искать между корпусом испарителя и печки, за ними. Это, так сказать, самое простое и очевидное для этой ситуации. Если ничего не помогает, надо лезть глубже. Это может быть и засранный радиатор печки и сам блок климата начал глючить. Опять же, привод заслонки.
