Клапана вентиляции бака
Тема в разделе "9-5", создана пользователем fxtraid, 30 апр 2016.
  1. fxtraid
    fxtraid Пользователь
    7 фев 2012
    Беларусь, Брест
    Сааб 9-5, 2.3тб, 170лс, 1999г.в
    Подскажите номера аналогов клапанов вентиляции.
    Причем синий рекомендовали заменить на белый от вентиляции 2005года
  2. x-ta-see
    x-ta-see Активный
    29 мар 2011
    Ярославль
    9-5 2.3T 220hp MY2006 AT
    4670477 оригинал. Про аналоги не слышал. Можно ж б/у, но родной.
  3. fxtraid
    7 фев 2012
    Беларусь, Брест
    совсем не то. гляньте что выдает гугл.
    нужны именно клапана. которые продувается в одну сторону
  4. x-ta-see
    x-ta-see Активный
    29 мар 2011
    Ярославль
    Прошу прощения, увидел место где клапан вентиляции бака, про него и подумал... 90193282 GM посмотри вот этот...
  5. Kondrat
    Kondrat Активный
    22 дек 2013
    Орёл
    SAAB 9-5 2.0t 98, SAAB 9-5 2.0t 99, SAAB 9-5 AERO 2.3T MY03
    saab 9000 2.3t Акпп 97 stage 2
    Добрый день, спрошу здесь. Клапан вентиляции тот что с электрическим разъемом, который отчасти виден на первом фото, у меня на хх щелкает. Нормально ли это?
  6. bk18052005
    bk18052005 Активный
    16 апр 2013
    Saab 9-5 aero ,2003, акпп
    Который около фары со стороны пассажира? К нему еще две трубки подходят ?!Щелкает значит работает. А проверить его можно, сняв и дунув в него))) если продувается , то на замену
  7. AerocooL
    AerocooL Завсегдатай
    30 дек 2012
    msk
    c 63
    s 60r
    Аналог от вага.
    112 283 755
  8. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    90193282 GM Он же "белый".
  9. fxtraid
    7 фев 2012
    Беларусь, Брест
    так ребята. белый клапан, что на фото, он идет как тройник, у него три отверстия. то что вы скинули - у него два .
    если вы скинули вариант замены синего, то посмотрите
    входы ну у больно маленькие, не под шланги что на фото.
  10. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Так какой нужен клапан? В системе стоит один электромагнитный и два простых(синих). Если нужно менять синие, то 90193282 это как раз и есть тот клапан. На трубке стоит оплетка, задери её и увидишь пластиковые трубки одетые на синий клапан. Белый клапан как раз по диаметру подходит на эти трубки.
  11. fxtraid
    7 фев 2012
    Беларусь, Брест
    Получается два простых надо.
    Смотрим на фото. С синим разобрались, ставлю 90193282.
    А как быть с белым? Он как тройник идет
  12. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    На фото белый это не клапан, а тройник. Ещё один синий стоит ближе к фаре. Вот эти два синих клапана менять на белые джиэмовские и всё. И смотреть работоспособность электромагнитного клапана.
    Опять же, синие приговорили на замену, а их работоспособность проверяли? Синий клапан возле бачка ГУР должен продуваться в сторону дросселя-в обратную сторону нет. Синий клапан возле фары должен продуваться в сторону кобры-в обратную сторону нет. Электромагнитный управляет переключением потоков.
    qwl нравится это.
  13. fxtraid
    7 фев 2012
    Беларусь, Брест
    о, теперь все понял. уяснил. спасибо. синий пузырит в обратную сторону) у фары вообще не знал что существует он)
  14. fxtraid
    7 фев 2012
    Беларусь, Брест
    кошмар, не вынуть клапан который около фары. настолько внатяг там все, прямо как топливопроводы у насоса. резать шланги чтоли. как вынуть клапан то.
  15. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Разрежь. А потом можно силиконовым перейти или резиновым шлангом. Или греть феном, тогда он легче снимается
  16. Parchom73
    Parchom73 Завсегдатай
    7 июл 2014
    г. Новосибирск
    Opel zafira, 2008г. 1,8. робот.
    Был. Saab 9-5., V6., 3,0л., Volvo XC 70.,
    Я откусывал бокорезами и ставил резиновые
