Привет всем сааберам. Авто 95 2001г дорестайл.Поменяли один раз клапана на бензонасосе такие моленькие пластиковые шарики в трубочках там стоят 2 прямой и обратный по причине того что утром при запуске двигателя приходилось крутить по 10-13 секунд всё стало отлично но прошло 3-4 месяца и опять та же проблема.Может кто нибудь знает как это лучше сделать а то там очень твёрдые подводящие трубки да и гайка пластиковая которой прикручивается т. насос того гляди сломается.
Подключи манометр к топливной рампе и увидишь скорость набора давления. Я тоже грешил на подпирающие клапана,поменял-мало дало. Подключил манометр,а там всё в норме.Заменил в последствие ДПКВ на новый.Заводится с полпинка,на горячую и холодную.
Да не выдаёт ошибку просто или не работает вообще(тогда ошибка появится)или работает не коректно как в моём случае(ошибки не было просто тупой был и жрал как трактор)!
Нет,ошибок не было.Пробовал менять на другой б/у,лучше не стало.Мерил сопротивление на датчике,на одном 860 ом,на другом 900 ом. Заказал новый ERA 1000 руб.,на нём тоже мерил,было 900 ом. Поставил новый и всё ок.Отсюда вывод: Измерением сопротивления правды в датчике не найдёшь. У датчика есть ещё одно свойство,влияющее на его работу-это магнитная индуктивность.Но это уже другая история... Кстати,поставив Эру,она цепляла за кольцо,пришлось напильничком чуть подточить.
