клапан холостого хода
Тема в разделе "900/9-3 98-02", создана пользователем nokiakot, 5 фев 2016.
  1. nokiakot
    nokiakot Новичок
    14 май 2015
    saab 900 купе 1995 мкпп
    собратья ,помогите кто нибудь ставил альтернативу от других авто (говорят вроде от волги подходит) а то на existe кхх 46т. а на разборках или нету или тоже мертвые
    900 96 г мотор 204 2 л 131 л.с
  2. Романтик
    Романтик Пользователь
    Россия, Петрозаводск
    99, 900NG
    Экзист в качестве замены Регулировочный клапан SAAB #91 34 743 предлагает Регулятор холостого хода Bosch #0 280 140 545.
    А Bosch #0 280 140 545 применяется: УАЗ: УАЗ 31519, УАЗ Patriot, UAZ Patriot, УАЗ-31519
    УМЗ: УМЗ-4213, 420, УМЗ-4213 (Евро 3), УМЗ-4216 (Евро 3)
    ЗМЗ: ЗМЗ-4062.10, ЗМЗ-40524.10 (Евро 3), ЗМЗ-5234.10 (Евро 3)
    Артикул: 406.1147051, артикул доп.: 0 280 140 545
    Код для заказа: 013986
    Стоимость Регулятор холостого хода ГАЗ-3110,3302 дв.ЗМЗ-406 BOSCH Лузар 406.1147051 при беглом изучении1,5-2кр. Думаю можно рискнуть )
    Если будете пробовать поделитесь результатом )
    Брек и nokiakot нравится это.
  3. nokiakot
    nokiakot Новичок
    14 май 2015
    Всем спасибо почистил смазал , мой старый заработал
  4. Beliy58
    Beliy58 Активный
    20 авг 2013
    Пенза
    saab 9-5 235E 98, saab 9-5 235E акпп 00 сарай
    Я пробовал, валяется без дела
    отправлено с шайтан лопата
  5. Beliy58
    Beliy58 Активный
    20 авг 2013
    Пенза
    Работает, но надо трубку переходник натягивать
  6. saab93se
    saab93se Активный
    9 июл 2014
    Сочи. Адлерский район.
    SAAB 9-3 купе 1998г. 5мкпп
    SAAB 99 купе 1978г. 5мкпп, SAAB 900 седан 1989г. 5мкпп, ваз 2109 1994г. 5мкпп
    Свой тоже мыл вроде работает на холостых, а при наборе обороты двигателя зависают на 3-5 секунд а потом плавно падают. Чек один раз показал дпз поменял на новый не помогло что делать? куда копать(? может кто подскажет.
    Отправлено с моего U9200E через Tapatalk
  7. nokiakot
    nokiakot Новичок
    14 май 2015
    Чек переодически загорается, но работает ровно, после промывки хватает на пару дней, надо все таки менять видно , волговский ставил -чек горит постоянно ,видно не подходит
  8. saab93se
    saab93se Активный
    9 июл 2014
    У меня другой
    0 280 140 544
    В204L 185л.с
  9. Романтик
    99, 900NG
    На турбированных двухконтактные клапана холостого хода
  10. Романтик
    99, 900NG
    А какие ошибки, возможно не связано с регулятором. Если работает ровно и обороты нормативные значит регулятор работает как надо
  11. saab93se
    saab93se Активный
    9 июл 2014
    Да
  12. Брек
    Брек Завсегдатай
    26 ноя 2008
    Где где? В Караганде!
    9-3SE М99, 2,0t AKП, В204Е
    Привет народ! Кто ставил кривые от опеля? Как работают?
    Вот его номер:
    Bosch 0 280 140 516
  13. peterbelkov
    peterbelkov Завсегдатай
    23 дек 2016
    9-3 OG '99 2.3T MT
    А нахрена он нужен, когда родной 0 280 140 544 стоит столько же?..
  14. Брек
    Брек Завсегдатай
    26 ноя 2008
    Это к тому, что родного нет в продаже. Между прочим такие ставились на 900, и 9000.
  15. Брек
    Брек Завсегдатай
    26 ноя 2008
    Подскажите, почему обороты подскакивают до 1200 и остаются на этом значении при переключении акпп с Д на Р?
    При переключении на Д сразу нормализуются на 900.
  16. peterbelkov
    23 дек 2016
    9-3 OG '99 2.3T MT
    В Питере контора автопитер мне даёт вариант для приобретения 544 клапана за 11 тысяч и 20 дней ожидания. Но там может быть и отказ конечно...
    Насколько я помню, точно такой же 544 клапан был на каких-то моделях бмв старых с 2х литровыми двигателями. Поищи. Ещё можно попробовать этот клапан поискать у китайцев на али или подобных площадках.
    Если у тебя есть второй клапан запасной, попробуй его перебрать и почистить.
  17. Брек
    Брек Завсегдатай
    26 ноя 2008
    Есть второй клапан, пробовал менять, толка нет, при одном обороты плавают сильнее, при втором меньше.
    У них частота оборотов разная при выключении АКПП. У первого 1500, второго 1200.
    На драйве нашел статью, мужик залил клапан керосином и подключил через реле чтобы он постоянно щелкал. Таким образом заставил его работать. Попробую свой так по мучить.
  18. Брек
    Брек Завсегдатай
    26 ноя 2008
    Клапаны бмв не подойдут, там патрубки значительно тоньше.
  19. Брек
    Брек Завсегдатай
    26 ноя 2008
  20. Брек
    Брек Завсегдатай
    26 ноя 2008
    Экзист показывает, что этот клапан ставился на саабы.
    С нашими есть разница в фишке. У нас 2 контакта, в этих 3. Как подсоединяли этот клапан?
    https://www.exist.kz/Price/?pid=2C200011
