Собственно вопрос по теме, где находится клапан вентиляции бака, и как проверить его работоспособность. Этот клапан и есть адсорбер?
Должен быть в пробке заливной горловины.А адсорбер это пластиковый бочонок диаметром примерно 120 мм.У меня нет СААБа 900,но они примерно одинаковые у всех.
адсорбер не есть клапан. чтобы увидеть адсорбер, нужно снять передний правый подкрылок (ближе к салону). а клапан в подкапотном пространстве. ближе к салону справа.
Спасибо уже нашел) прошелся по шлангу от адсорбера и уткнулся в Клапан) Не подскажите как его проверить?
На 9000 клапан начинает работать через несколько минут после запуска двигателя, при этом в районе правого переднего крыла хорошо слышно тикание, даже с закрытым капотом. Обычно кто этого не знает изначально, начинает напрягаться из за этого звука.
не в курсе. в каком то автосервисе говорили подключить 12в и если слышны щелканья то ок. не знаю, насколько это верный способ. когда питания нет, он должен быть закрыт. значит можно дунуть в трубку со стороны дросселя, не должно продуваться.
сегодня проверил. подул со стороны дросселя, без зажигания. дуется, но нужно приложить усилие. при этом изддается звук, похожий на пионерский горн.
