Кто сталкивался с таким сообщением на СИДе - Key not accepted, после заводки? Заводится только при нажатии кнопки открывания дверей, когда включено зажигание. Подобное прописано в мануале, но как лечится?
Это означает что чип в ключе сдох (если раньше эта надпись не возникала) а брелок живой, лечится заменой чипа в ключе если ключ не единственный, если единственный-тогда замена твайс вместе с ключами
Фишка в том что ключа два, но происходит это с обоими. Замечал, что после снятия клеммы иногда это не происходит пару дней, потом опять появляется. В общем то особо не напрягает, но сделать хоца!
Скорее всего твайс изнутри весь зеленный (окислившийся), либо катушку иммобилайзера проверьте (которая вокруг личинки), а в случае везения обойдетесь очисткой контактов в разьеме твайс, чипули в ключах скорее всего живые, просто у вас твайс их периодически считывать не может. Начните с диагностикой ТЕЧ2 а там уже дальше копать будете в зависимости от результатов
Доброго дня всем соклубникам. Вчера столкнулся с этой ошибкой в СИД . Где находится Тваис , где его наити? Вис сегодня гляну, но если вы тоже скажете нюансы какие могут быть, будет круто. Немного о симптомах : ошибка не всегда бывает, вчера был первый случай. До этого были сообщения с просьбой обслужить сигналку на Сиде, я на её не обращал внимания думал из-за второй сигналки Шерхан 7 глюк был. Чип из ключа единственного где-то спрятан в машине, не могу его наити пока. Шерхан знаю где стоит, а родную сигналку не мог наити. Батарейку не менял в чипе ключа, не могу наити его. Если кто то знает куда их прячу, буду рад услышать советы в поисках моих.
Твайс под водительским сиденьем. Ключ могли спрятать недалеко от замка зажигания, т.к. дальность действия чипа в ключе для заводки авто совсем небольшая. Мне вообще ключ не прятали, а я сделал дубликат чипа и его и спрятали.
Идентичные чипы стоят в вазовских иммо. Можно купить вазовские ключи, копейки стоят и достать из них чип. Дальше привязать их к своей машине
Ассортимент на рынке у всех разный, а ключи они и в Африке ключи)) То что продают отдельно-это вопрос, а в ключах с завода стоит "филлипс"
Сегодня утром ДПС тормазнули и как назло не завелась потом пока клемму с АКМ не скинул с ее. Суть размещения понял где рыть. Спасибо всем.
А год машины наверное имеет значение? У меня ключик со всей требухой - кнопками вытащен через заднюю крышку и спрятан был.
У меня тоже время от времени вылетает эта ошибка, но стоит пошатать пластиковую крышку замка зажигания и все норм, в чем причина не подскажете?
Я на днях приклейл крышку верхнюю на супер клей , просто ее до меня хозяева старые изнасиловали когда им Шерхан 7 ставили и после приклейки, через день началось все это .
Ну это точно не батарейка. Если она сядет то SID ругается. У меня ключ болтается в замке и его можно вытащить в любом положении, хотя пробывал завести другим когда рядом родной лежал. Удач всем. И с прошедшими и с наступающими
