Key (мать его) not accepted
Тема в разделе "9-5", создана пользователем genofond, 16 мар 2016.
  1. genofond
    genofond Завсегдатай
    16 окт 2012
    nissan X-trail 2011г.в. 2.0Cvt.
    9-5 2,3t 1999г. МКПП
    Народ, приветствую. Вчера вечером не смог завести авто.
    Горит "key not accepted", проверил разъём на антенне ключа, цел. Проверил саму обмотку обводчика, цела!
    Вскрыл блок твайс, контактная группа абсолютно целая, и жива!
    Нет никаких горелостей или ещё чего.
    Че думать? Есть советы?
  2. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    я бы еще попробовал отключение акума или предохранителя на трионик на секунд 10
  3. genofond
    16 окт 2012
    Предохранитель на трионик где стоит?
  4. Bullet.
    Bullet. Guest
    17
  5. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    с торца панели, в этом блоке
  6. genofond
    16 окт 2012
    Спасибо! Так и думал...
  7. genofond
    16 окт 2012
    Нихрена не помогло...
    Походу твайс отъеб..нул...
  8. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    еще помню было вроде на какуюто из трех кнопок ключа давить при запуске двс или включении зажигания
    пусть поправят меня
    ты или сам попробуй всяко разно на кнопки ключа давить и крутить
    типа как временная замена ответчика иммобилайзера при поломке
  9. genofond
    16 окт 2012
    Спасибо за совет, пробовал уже все.
    По ходу либо отъебнул, либо прописывать надо
  10. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    ок ну удачи тогда
    напишу на всякий случай, мало ли кто по поиску тему искать будет
    Автомобиль так же можно мобилизовать с помощью ДУ, если сначала повернуть ключ в положение ON, а затем один раз нажать одну из кнопок ДУ,
    Это делается в случае неисправности ответчика или приемника.
    (С) WIS
  11. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Второй ключ есть? тоже не видит? Возможно чип в ключе помер, он же транспондер.На старых ключах без кнопок которые транспондер взаимозаменяем с вазовскими, они филлипс фирмы. Дальше прошивать ключ техом. С убитым транспондером можно заводить машину, нужно кнопку нажимать какую не помню. Я пару недель как то ездил с помощью кнопки.
  12. genofond
    16 окт 2012
    Оба ключа не видит... И с кнопочками пробовал заводить, и костёр разводил, танцевал вокруг с бубном... Никак)))
  13. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Скорее твайс или антена. Пробуй перепрошить
  14. Bullet.
    Bullet. Guest
    А может контактная группа замка зажигания.
  15. genofond
    16 окт 2012
    Багажник кнопкой тоже не открывается.
  16. andes74
    andes74 Завсегдатай
    29 июл 2009
    Челябинск
    Saab 9-5: 2.0t 99MY St1
    Двери с брелка не открывает,не пищит о непристегнутых ремнях,цз не работает,если еще на сиде сообщение что тормозные огни накернились-здравствуй твайс!у меня такие симптомы
  17. Саша 900i
    Саша 900i Активный
    27 сен 2011
    Череповец
    СААБ универсал 9-3х МКПП
    Был 9-5 2,3 AERO M02 АКПП; 900 ОГ 86 г.в. Акпп
    У тебя сгорел один чип в самой плате ТВАЙСа. У меня прошлым летом такая же фигня была. Купил ТВАЙС с форумчанина, отвез пациента и блок к электрику, он прозвонил контакты, все сделал аккуратно, воткнул на место и ТЕХом пришил ключи обратно. В общем дело 3-4 часа у него заняло. Машина сейчас уже не у меня и фото того блока похерено. Но думаю в Москве толковые люди есть, так что удачи. Если что, у товарища есть блок с Вэйдера. Могу поспособствовать, хотя у вас и своих разборок полно.
    Нужен только сам блок ТВАЙС и все.
  18. genofond
    16 окт 2012
    Да ребятки, спасибо. Вопрос решил заменой твайса и личинкой.
  19. alex7286
    alex7286 Пользователь
    30 дек 2014
    СААБ 9 5 Аеро
    Доброго дня парни ! У меня тоже "key not accepted" и оба ключа не видит , центральный замок не открывает , щелчки с пассажирской стороны вроде как под панелью , авто не заводится, акб новый, а перед этим на бортовом копьютере горел сервис примерно неделю, какой не помню, и еще когда покупал стояла сигнализация шериф, ключи не работали , только шериф работал, помогите! СААБ 9 5 аеро акпп 2001 год
  20. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    с личинкой что было?
