Добрейший вечерок всем. Доездился,до совсем пустого бака Неделю машина потом стояла Залил бензину - не заводится - бензонасос молчит Вытащил моторчик, подсоединил напрямую питание - заработал....секунд 7, и все Взял совершенно новый моторчик, подсоединил напрямую питание проверить работоспособность. поработал....секунд 7, и все Неужели сжёг новый картридж за 7 секунд, или чё? буду благодарен за ответы по-делу
Слишком маленький период, он даже нагреться не успел. Если Вальбро насос, то попробуй снять-одеть от насоса пластиковую контактную группу,бывает между насосом и ей контакт теряется, можешь без неё напрямик подать напряжение. В отверстие видно лопатки турбинки, аккуратно попробуй их провернуть, если не крутятся, то возможно клин. Иногда постучать по насосу помогает, подай напряжение и постучи.
спасибо попробую старый-Вальбро новый-немецкий с экзиста но почему новый заглох? может там защита от дурака, чтобы насухую не крутили?
тестером прозвони, должно пищать (сопротивление в районе 5 ом) если нет то конец щеткам, в противном случае клин. на сухую гонять не хорошо, намочи вд-шкой и постучи, может расклинет.
