Капает масло с двигателя!!!
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Andrey, 16 авг 2011.
  1. Andrey
    Andrey Новичок
    13 авг 2008
    Киргизия, Бишкек
    9-5, 98, 235E, 2,3T, AКПП
    Закапало масло с двигателя! Со стороны дросельной заслонки, что может быть???
  2. cound_floyd
    cound_floyd Пользователь
    9 мар 2010
    Витебск
    9-5 M01 2.0t АT
    датчик давления масла
  3. диско сашка
    диско сашка коробошник
    1 фев 2009
    infiniti
    труба щупа. резинку выдавило. или датчик давления масла протёк..
    где стоит - поиск.
    на что поменять - на от жигулей. один в один )
  4. Andrey
    Andrey Новичок
    13 авг 2008
    Киргизия, Бишкек
    А вариант течи между прокладкой головки и лобовиной? под натежителем цепи???
  5. диско сашка
    1 фев 2009
    infiniti
    можт и так. отмывать и смотреть :shok:
  6. Villi
    Villi Пользователь
    3 июл 2010
    Россия Пикалёво
    Saab 9 5 2.3 мкпп ,2000
    Saab 9-3 AERO 2.8 АКПП,BSR.2007 SAAB 96 V4 ,1,5 1974
    Доброго времени суток всем.Капает масло на задней стенке ДВС на каталик глушителя.Подтёки небольшие,на уровне практически не сказывается,но в салоне такой запах горелым маслом что после остановки автомобиля хочется побыстрее выйти на свежий воздух.Откуда течь,подскажите?С ув.Виталий
  7. ТУРБОДЕМОН
    ТУРБОДЕМОН Ацский механик
    25 окт 2009
    ОТВРАТНОЕ
    всё что описывали + задний сальник коленвала, может и передний. диагностировать надо.
  8. REWER
    REWER Завсегдатай
    25 янв 2011
    Ковдор
    Был 9-5,2.0t АКП М98
    BMW Х5
    Какая связь между передним сальником и маслом на каталике?
  9. Тимофей
    Тимофей Администратор
    27 сен 2008
    9-5 М03 2.3Т АКПП и 9к м94
    вентиляция как поживает?
    возможно повышенное давление и как следствие
    выдавливание масла через сальники
  10. Villi
    Villi Пользователь
    3 июл 2010
    Россия Пикалёво
    САЛЬНИКИ,ВКГ,ГРМ,НАТЯЖИТЕЛЬ ПРИВ.РЕМНЯ-НОВЫЕ
  11. андрей т195тт
    андрей т195тт Активный
    9 мар 2011
    россия
    saab 9.5t 1998г 2.0 t 192 л/с
    А ВКГ полностью менял или комплект??
  12. Villi
    Villi Пользователь
    3 июл 2010
    Россия Пикалёво
    Шланги,ловушку,клапан
  13. Dominator
    Dominator Активный
    8 ноя 2011
    Москва, Орехово
    9-5 (YS3E) 2,3t АКПП, 2003
    скорей всего, на наших движках это "классика жанра", там сочленение трех деталей и все из разных сплавов, вследствие температурных перепадов появляется течь и капает прям на правый рычаг, что крайне негативно сказывается на сайлентблоках (если они конечно не полиамидные)...
  14. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    9-5 SE М99 2,0t МКПП
    Откуда такая уверенность? У мну нет там ни каких намёков на "сопливость" не то что течи. Думаю не только у меня.
  15. Dominator
    Dominator Активный
    8 ноя 2011
    Москва, Орехово
    а у вас другой мотор... (по-моему опелевский, поправьте если ошибаюсь).<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
  16. андрей т195тт
    9 мар 2011
    россия
    Ошибочка!
    :unknw:
  17. Dominator
    Dominator Активный
    8 ноя 2011
    Москва, Орехово
    со слов менеджера экзиста (сразу оговорился, что не уверен).
  18. Тимофей
    27 сен 2008
    уважаемый Доминатор,
    стоит ли знания "со слов менеджера экзиста" выдавать
    за истину? иногда лучше набрать знаний
  19. Dominator
    Dominator Активный
    8 ноя 2011
    Москва, Орехово
    иногда лучше внимательней читать посты, я же сразу оговорился (поправьте, если ошибаюсь), то есть, ничего не утверждал, а тем более не "выдавал за истину"... <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
  20. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    газенваген М10 седун
    газенваген М10 сараюн
    моторы на всех 9-5 98-10 годов одинаковые (по сути, есть изменения в деталях) и этот мотор не имеет никакого отношения к опелю :)
