коллеги,вопрос наверное в этот раздел.Прошу подсказать как решали вопрос с опросом лампочек при установке камеры заднего хода на ведре 9-5 если кто-то этим занимался.Смысл в том что в цепь фонаря заднего хода прихлось врезать и питание самой камеры и сигнальный провод на включение дисплея магнитолы.Магитола сони х 62 вт двухдиновая. Все работает пока,но ошибку пишет.Видимо нагрузка возросла в этой цепи и ошибка выскакивает rear light flr.Кто может подсказать-он по току в цепи замеряет исправность лампочек? как считаете,если,через реле подключить и камеру и сигнальный на магнитолу,то перестанет ругаться диагностика? или только сигнальный на магнитолу надо через реле запускать? простые пяти контактные реле жигулевские подойдут для этого? может кто уже делал такие штуки...посодействуйте советом пож.
тот станет меньше конечно-вот прикинь-мощность лампы заднего хода 21 ватт, а мощность реле около 1,5 вт по линии управления.Улавливаешь разницу? короче я сегодня уже влепил реле в линию включения диплея на магнитоле-это тот сигнал,который при включении заднего хода позволяет переключить гавнитолу на изображение камеры.Ошибка по свету уползла тут же.Но уверен,что она вылезит,т.к. еще надо и питание самой камеры через такую же релюху влепить.Тогда все точно будет нормуль. Я все-таки думаю,что реагирует диагностика именно на ток в цепи,т.к. его просче всего замерить прямо у предохранителей.Обычно так делают на авто( на вольвах например) вот только вопрос в связи с этим-по увеличению тока реагирует машина или по уменьшению.Или по обеим отклонениям? Кто знает? Вопрос в связи с тем,что камеру можно вокнуть последовательно с лампой заднего хода,а можно параллельно... тогда по закону ома мы можем общее сопр. увеличить или уменьшить и соответственно ток тоже уменьшить или увеличить...
