калибровка климата
Тема в разделе "Отопление и вентиляция", создана пользователем Zinga, 9 апр 2008.
  1. Zinga
    Zinga Пользователь
    Данилов - Рыбинск, Ярославская обл.
    9000 M97 2,3T МКПП CDE
    9000 M97 2.0t МКПП CDE
    Снимал батарею, решил откалибровать климат. Жал AUTO+<->.
    Фиг там, ноль эмоций. светодиод возле <-> не загорается. В принципе климат рабоатет, но напрягает сам факт. Может делал что не так?
    Вопросы по "глюкам" и прочему - пишем в разделы, соответствующие модели автомобиля...
  2. sandy
    Надо просто очень одновременно нажать этих две кнопки. Т.е. не первая, потом вторая, а в один момент.... На табло загорится "0" и пойдёт самотест... Попробуй ещё раз, более вдумчиво, и всё сработает.
  3. MrAzE
    MrAzE Завсегдатай
    29 мар 2008
    Минск
    2003 9-5 Aero Wagon
    1991 T16S Aero Trionic, 9-5 Aero Wagon, RIP-9-3 Viggen Convertible, 9-3 2008 Blue Hirsch Convertible
    и ненужно долго держать.. нужно ткнуть и отпустить...
  4. Zinga
    Zinga Пользователь
    Вообщем ткнул очень одновременно. Показал 0 на полсекунды и вернулся в обычный режим. Это нормально?
  5. sandy
    Он продолжил калиброваться на самом деле, посмотри, справа огоньки должны были забегать, не то сверху вниз, не то снизу вверх.
    Если в процессе "0" ----- "20" (или какая там у тебя температура задана) он не показал больше никаких цифр, то всё в порядке (с датчиками, заслонки тем не менее могут быть заклинены, как вариант)
  6. Zinga
    Zinga Пользователь
    Заслонки шевелятся. К работе нареканий не было. А в каком случае климат в режиме АВТО может включить рециркуляцию?
  7. sandy
    Когда за бортом стало невыносимо жарко, с его точки зрения.. Насколько я помню, это "за" +30 градусов...
    Датчик наружной температуры, надеюсь, под бампер уже перевесил? :)
  8. Zinga
    Zinga Пользователь
    Перевешу непременно. Хотя по схеме от него провод только в EDU идет. Значит климат и его услугами пользуется?
    З.Ы. Сходил в машину. калибруется.
    Огромное спасибо за помощь!
  9. sandy
    Климат получает информацию с этого датчика. Аналогично, климат включает компрессор кондея не напрямую, а "посоветовавшись" с EDU и блоком управления двигателя.. Не всё так просто, как кажется :)
  10. Zinga
    Zinga Пользователь
    Ага, спасибо! Теперь понял. :clapping:
  11. Kirjan
    Kirjan Завсегдатай
    6 авг 2008
    В прошлом 9-5 M04 2.3t АКПП BSR Stage 3(260-270HP)
    Зачем перевешивает датчик? Я так понимаю, что бы точнее показывал за бортную температуру и тем самым лучше охлаждал салон? Долгая процедура? Интересно для 9-5
  12. Mike AERO
    Для 9-5 нэ трэба. В отличии от феата датчик стоит в правильном месте и показывает нормально.
  13. Grip
    Grip Новичок
    3 май 2008
    Гомель, Беларусь
    SAAB 9-5 AERO M05 2.3T АКПП
    А на узкомордом куда конкретно надо пересить? Сча висит на железке между радиатором и бампером. По жаре врет.
  14. Connor
    три сообщения вверх и видим ответ:
  15. kinsan
    kinsan Активный
    30 апр 2008
    9000 Aero М97 АКПП (период владения 06.2006 - 02.2020)
    По большому счету можно куда душе угодно переставить. Главное, чтобы подальше от нагревающихся агрегатов аля радиатор...:))), ну и на свежий воздух его конечно надо..., но не на солнце :)))
  16. GeS
    GeS Новичок
    25 июн 2008
    9000 2,3Т
    Всем привет!
    пишу с мобилы, по этому сори, что не воспользовался поиском ....
    Подскажите,где находится этот датчик температуры?
