Подсоединил Тех, выбрал шасси, затем есп, затем программирование, затем конфигурация... и на первом шаге, где предлагалось выбрать задние тормоза 15 или 16 все и застопорилось... Выбирал и то и другое, но автоматический выбор 15 не меняется и дальше окно не идёт. Вот может есть какая фишка типа на тормоз нажать или пред какой вытащить, или ещё что сделать? Пробывал менять электронную часть ЕСП на другую, думал может неисправен блок, но ничего не изменилось((
Да-да, правильно))) Я уже на вторые мозги залил прошивку другую и там как раз в ВИНе такие символы. А есть где расшифровка всех этих буковок по позициям? После замены все тоже самое было, только тормоза по умолчанию 16 стали. Ошибка по программированию и после сброса она оставалась. Еще раз провел программирование, затем калибровку датчика руля, затем на минуту выключил зажигание... включаю зажигание - лампочка не горит, ну думаю - ура, а она хлоп и загорелась. Лан, опять скидываю ошибку - пишет ошибки не удалены, захожу снова в диагностику - а там нет в памяти диагностических кодов. Включил/выключил зажигание - лампа не горит, ошибок в памяти нет... но тем не менее если нажимаю стереть то пишет что не стерты коды, хотя на сколько я помню при отсутствии ошибок все равно должно писать что удалены. А еще такой вопросик - у меня лампа есп то нормально горит, то тускло (и по моему в паре с лампой датчика топлива такая фигня). Уже и приборку другую ставил - один фиг((( Может есть мысли чего глянуть?
