как закачать масло?
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Дэнчик56, 4 сен 2014.
  1. Дэнчик56
    Дэнчик56 Пользователь
    2 июл 2014
    Орск
    Saab 9000 B234L Turbo1994г.в.
    Всем добрый! Подключили проводку,пытались вчера запустить двс. Залили все жижи.так как двиг капиталился-масла в нем нет...залил 5 литров(щуп врет,какойто ... укоротил маслозаливную горловину,посему заказал щуп в сборе с горловиной.еще не пришла,пока на глаз залил масла.) Думаю дай покручу движку стартером,чтоб масло по движку разошлось...крутил,крутил,полез на яму,откручиваю масл.фильтр-пусто! Пошел еще покрутил-опять фильтр пустой.вывернул все свечи-движок замаслал быстрее,а толку нет-фильтр сухой!
    Теперь вопрос.
    1.Как накачать масло в систему?
  2. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Нихрена откапиталел!Масло под распредвалы я лично заливаю при сборке мотора и в фильтр обязательно, а ты и в фильтр не заливал??
  3. Дэнчик56
    2 июл 2014
    Орск
    Нет. Поидеее так прокачаться должно.
    А толку под валы лить? Оно всеравно стечет в поддон.
    T195TT нравится это.
  4. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Куда??Под валы в масляный канал и оно наполнит маслом маслонасос.А пока крутить на сухую будешь опять капиталить придётся.
  5. Дэнчик56
    2 июл 2014
    Орск
    Седня скину клап.крышку,гляну че там почем.
    Лить прям под распред,или рядом с ним?
  6. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    В масляный канал (вал снимать придётся)через клизьму или шприц пока с соседних пастелей( отверстий )не потечёт.
    А ты в фильтр заливал ??Если нет , то залей и попробуй крутануть.
  7. Дэнчик56
    2 июл 2014
    Орск
    Это каналы под гидриками которые?
    Снимать рв вообще не вариант.это натяжитель цепи снять,звезды снять,крышку снять, короче опа...
    Попробую масло в фильтр залью сначало...
    А какой объем масла в двс?гдето вычитал что у 94г. 5,5л.?
  8. Sergey323F
    Sergey323F Пользователь
    25 апр 2011
    Moscow. Russia
    ZAZ 965)
    5л. за глаза будет, Т195ТТ дело говорит, но я бы лучше вспоминал КАК собирали)
  9. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Выкрути редукционный клапан и через эту дырку залей.
  10. Дэнчик56
    2 июл 2014
    Орск
    Не вариант. Болт клапана вниз смотрит. Как масло заливать?
    А если залить масло через болт подшипника распредвала? Там болты с прорезями.только выход в канал масляный есть ли?
  11. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Да нагнетателем зальёшь(клизьмой той же)
  12. Дэнчик56
    2 июл 2014
    Орск
    Залил через Подшипник рвала грамм 250. Покрутил стартером,снял фильтр-масло полилось. Повторил процедуру-не идет...
  13. Дядя Фёдор
    Дядя Фёдор Завсегдатай
    С-Петербург, Юго-Запад
    9000CC Т5.5 234L FM57
    9000 '98 2.0т МКПП
    Масляный насос тоже сухим собрал?
  14. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Судя повсему он его не собирал.
  15. Bullet.
    Bullet. Troll-Administrator Команда форума
    11 сен 2012
    Saab 9-5 Aero MY04 Hirsch Performance, Saab 9-5 Arc MY04, c TD04-19T, 9-5 Аэрогазопропан MY03.
    Были 9-3 Aero MY04 АКПП, 9000 Aero.
    Мотор в первый раз капиталишь?!
  16. saaber314
    saaber314 Завсегдатай
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
  17. 22dolphin22
    22dolphin22 Пользователь
    14 окт 2013
    100 км от столицы
    saab 9-5 99 г.в. на ручке
    возможно оборотов стартера маловато, заводи нормально всё будет, ты ж смазывал маслом трущиеся детали при сборке, этого хватит. главное чтоб лампа давления погасла побыстрее
  18. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    Ну если той трубки как не было так и нет, несмотря на то, что указано откель она, то я ушел наблюдать. =)
  19. 22dolphin22
    14 окт 2013
    100 км от столицы
    да нее, в той теме про трубку он вроде как понял, что она нужна :)
  20. Дэнчик56
    2 июл 2014
    Орск
    Нет
    Нет конечно! Все детали обильно смазывал при установке.
