Доброго времени суток. Товарищи помогите пожалуйста, собрал мотор метки на фото как выставить ровно??? СПАСИБО ОГРОМНОЕ. 3-й день в гараже ночую
Крышка на своем месте? Их путать нельзя, а вообще крути распред пока не будет в вмт стоять тогда и смотри метки.
Скажешь как +1000000 тебе к Карме Передняя крышка одета, мотор собран, как выставить четко??? Помоги пожалуйста Домой хочу)))
при снятой передней крышке есть насечки, а при установленой поменять цепь не сбив местки можно но оооочень осторожно Медуза, ты скажи что ты вообще делал, цепь снимал не снимал, непонятно исходное положение дел
Цепь нет. Менял поршень, треснул((( Звезды снимал, стягивал цепь, сейчас колено в вмт, а на распредах такая хрень, как вернуть помоги пожалуйста
По идее каждая крышка распреда должна стоять на своем месте их там 5 вроде на распреде но вроде метки не должны так гулять, давно не лазил не помню)) Цепь скинь, поршня в ВМТ по метке на коленвале по крышке ГРМ. Далее надеваешь цепь в натяг против часовой стрелки, между распредами будет провисать малость, забей. После этого закручиваешь натяжитель цепи предварительно убранный до предела.
Ставишь ВМТ по крышке ГРМ поршни, потом ставишь метки на распредах, и только после этого одеваешь цепь на звезды.
Спасибо огромное за то, что расстолковали на словах, пока оставил на завтра...организм отказался, что либо выполнять...за 3 дня умотал меня айран....вот тебе и отпуск
Впускную звезду сними(цепь держи вверх не ослабляй!!) ,и накидывай на выпускную (её не откручивай!),а затем на впускную !Правая сторона цепи натянута должна быть когда накидываешь!Затем натяжитель без пркжины вкрути ,а потом пружину и заглушку закручивай.Проверни на 360° по часовой и сверься!
