Как-то странно плавают обороты!
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем gera193, 14 янв 2012.
  1. gera193
    gera193 Пользователь
    24 авг 2011
    Москва,Жулебино-Капотня
    9-3 2007, S60 170 2007
    Как-то странно плавают обороты! Именно когда двигатель холодный, завожу стрелка на 2000 об. потом резко вниз такое впечетление что вот вот заглохнет а потом опять на 2000 об. и через 1-2 мин. уже плавно опускает и все ок. Может датчик ХХ или дросельная заслонка?
  2. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    9-3 МY03-05 207L+L+R-in past(
    а датчика ХХ тут нема...дроссель тоже вряд ли,так как от него чек сразу загорается...едь к TECH2...была такая же проблема на цивике,вылечилось заменой расходомера...
  3. Los4inin
    10 апр 2009
    Москва ЮВАО
    9-3SC 2.0T MY09 MT
    датчика ХХ у сааба нет.
    У меня иногда тоже так бывает, но не всегда)
    Может быть очень много всего, подсосы воздуха, заслонка - готового решения и ответа пока нет
    двигатель какой?
    http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=32613 - вот похожая тема надо объединить если двигатель 2т
  4. Los4inin
    10 апр 2009
    Москва ЮВАО
    9-3SC 2.0T MY09 MT
    Нет, я напутал у меня не так.
    Ползает от 1200 до 1500 при прогреве, но не всегда. Один два раза
  5. gera193
    24 авг 2011
    Был 2000 км назад делал диагностику все ровно, есть один момент обороты шалят при повышенной влажности воздуха это факт и именно на холодном двс один, два падения стрелки тахометра и все налаживается на прогретой вообще как часы.
    То что датчика ХХ нет я не совсем понимаю, может просто он по другому называется но принцип тот-же аналогов нет и стоит 5 тыс. 12788131" Датчик положения дроссельной заслонки". Может кто в курсе что общего может быть между влажнотью и оборотами, болезнь давно и не прогрессирует, но реально хочется разобраться.
  6. gera193
    24 авг 2011
    самый постой 1.8 не турбо, темы объединять не стоит, на мой взляд у него на постоянку обороты на ХХ плавают а у меня при определенных обстоятельствах)))
  7. .AR
    .AR Пользователь
    10 дек 2009
    msk
    9-3ss 04 175AT
    форсунки помыть?
  8. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    газенваген М10 седун
    газенваген М10 сараюн
    Вообще это не датчик положения дросельной заслонки а расходомер, и от мотора 2,0т, поэтому не мучайте машину а лучше отдайте её в сервис, для начала пусть там обновят ПО в мозге мотора.
  9. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    +1 к расходомеру!!
  10. gera193
    24 авг 2011
    Спасибо, начну с обновления ПО.
  11. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    у меня тоже плавают,но не так сильно....при холодном пуске 1200-1000 туда-сюда....ПО обновлял,всё так и осталось,решил на этом не заморачиваться....если вылечишь сообщи,как...спс..PS у себя грешу на заслонку...
  12. gera193
    24 авг 2011
    100% в моем случае влажность воздуха главный фактор, сейчас при морозе запуск двс ровный !
  13. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    у меня на моторе стоит барометр,которого нет на твоём моторе... я еще и на него грешу,так как от внешнего давления воздуха,а точнее от неправильной работы барометра тоже могут плавать обороты....
  14. BlooDOmeN
    BlooDOmeN Активный
    10 авг 2011
    МО Железнодорожный
    93 М07 2.0Т Hirsch Perfomance
    Руль не крути когда греется, обычно обороты повышаются, я сам недавно заметил, если крутишь руль, то обороты заметно повышаются на 10-15 сек, потом возвращаются. Думаю это связь вала гидроусилителя с двиглом и оборотами. Гуру поправят :)
  15. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    думаю-это связь между давлением в ГУРе и корректировкой оборотов инжектором или триоником....гуру поправят))
