Доброго вечера. Излазил разделы тех зоны но не нашел подробно как снять спинки заднего сидения на шпроте. А ВИС на 64 разрядной восьмерке не работает. Подскажите пожалуйста....
Во! Нужная тема, тоже интересно. А заодно хотелось бы узнать, как снимается подушка заднего сидения. Сегодня ее дергал, но не удалось, по центру хорошо ее что-то держит. Отправлено с моего ST18i через Tapatalk
Да с седлом проблем нету.... Дергать вверх с силой и все.... А вот спинки эти как таракан излазил... Ну не понимаю и все.....
Хм.. Вот и в висе написано, что просто вверх их потяуть. Я вот что-то побоялся еще больше силу приложить.. Ладно, будем пробовать. Если раньше кто не выложит, постараюсь сейчас инструкцию из виса по спинкам достать.
Дергать вверх однозначно... А спинки как оказалось надо снимать откручивать болты под ковром на полу багажника в самом конце у спинок их искать надо...
Про спинки уже выяснил? А чтобы вверх дергать, хвататься руками надо с обеих сторон за подушку? Или только спереди возле тоннеля центрального, как там?
Выдернул из WIS'a инструкции. Пусть тут будут на помощь всем. Демонтаж/монтаж подушки заднего сиденья (седан/универсал) Демонтаж/монтаж спинки заднего сиденья (седан) К пунктам 4 и 5: К пункту 6:
Вообщем можно проще...поднять седло от спинки, залесть снизу, плоскогупчиками сжать немного крепление и седло легко выщелкивается...
В-общем, промучался с этими спинками, так ничего и не вышло (подушку зато снял ). Как-то по инструкции не получается у меня их "поднять и наклонить".. Поясни еще раз, пожалуйста, болтЫ, их несколько? Обшивку отгибал, но что-то не заметил их (правда, я и не ставил цели их найти). В ВИСе про один лишь болт сказано, крепления ремня безопасности. Т.е. кронштейны спинок сидений прикручены к полу, а не приварены, и их можно открутить, сняв вместе с сидениями - так?
Ловить момент как боковина вылезет из бокового паза крепления со стороны двери, которая 40 процентов спинки...
То есть болтов нет все же? На стержне спинки заметил пластину, которая как бы должна совпасть с пазом в кронштейне при определенном угле наклона. Но что-то ни в какую - ни от сложенного состояния, ни в вертикальном :( Может, что-то не так делаю?
Я снимал подлокотник на заднем сидении... Концепция такая что вынимается все из пазов при определенном угле наклона... Вот угол наклона точный - хрен его знает... Пи съемке спинки еще и надо силу приложить- в этом основная засада... По вису вообще никак не получается?
Ну вот возможно на приложении силы у меня дело и зависло... Потому как ну вообще намертво, только крутятся (( ХЗ, как их так выдернуть, мучал их долго и так, и сяк
Подмогни отвертой в районе крайних креплений, я так снимал, причем разобрался сам даже без виса. По центру их только конусные штыри в пазах держут.
Спасибо за совет, постараюсь подлезть. У крайних креплений никаких фиксаторов нет? А то уж действительно очень хорошо они там сидят. Вспоминается анекдот - может, нюанс какой есть?
Там пружинки есть которые втулку держат в крепеже, вот ее и надо отверткой подковырнуть и тянуть вверх, делать лучше когда сидуха наклонена вниз.
Все, вчера с другом разобрались и сняли спинки сиденийСпасибо за наводку про отвертку, без нее реально никак! Только я дурак не в ту сторону отгибал втулку - надо от края вглубь сиденья давить, а я поначалу в точности наоборот делал И еще момент, на спинке 40% столкнулся с проблемой, когда подушка уже из паза почти вышла наверх, но уперлась в прорезь металлического кронштейна. Нужно было просто той же отверточкой покрутить эту втулочку, чтобы она совпала с отверстием. На 60% все с первого раза вылетело.
