как снять мотор на 95
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Shitov_A_R, 19 дек 2014.
  1. Shitov_A_R
    Shitov_A_R Пользователь
    23 окт 2013
    9-5 1999 B205
    Mirage 1993 4wd мкпп
    Мотор через верх снимается, предварительно открутив и сдвинув коробку в сторону? правильно?
    До этого разбирал только 9000. там все сразу через верх) а тут чтот затуп какой-то.
    Расскажите что и как в крации.
    Спасибо.
  2. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
  3. lincoln
    lincoln Зарегистрированный
    15 фев 2011
    9-5 wagon
    Можно вытащить мотор вверх не снимая коробку!Для этого нужно :Снять гбц, радиатор,поддон, шкив кв,навесное,открутить маховик и тд Далее двигатель нужно подвинуть вперед на сколько это возможно а только затем вверх!так-же и обратно!На все про все около нескольких часов без перекуров ибо курить вредно))
    -евгений- нравится это.
  4. Keisi
    Keisi Завсегдатай
    7 фев 2011
    на-Дону
    Сааб
    9-5 дорест и тоже ручка!
    это как... :read
    nft806 нравится это.
  5. lincoln
    15 фев 2011
    9-5 wagon
    Я же описал как! Делал так 2 раза очень удобно!открутить маховик от бублика 6 болтиков коротких на 13 откручивать сняв защитную металическую крышечку маховика!
  6. Антон-141
    Антон-141 Новичок
    7 янв 2014
    Москва-Московская область
    Saab 9-5 aero MY 2002 АКПП
    Снимал через низ аж два раза,но правда при наличии подъёмника.
  7. Keisi
    Keisi Завсегдатай
    7 фев 2011
    на-Дону
    Сааб
    аа ты про акпп
    Nikitov нравится это.
  8. lincoln
    15 фев 2011
    9-5 wagon
    ну на сколько я знаю с мкпп тоже реально !
  9. Shitov_A_R
    23 окт 2013
    9-5 1999 B205
    Вот так проще -
  10. Shitov_A_R
    23 окт 2013
    9-5 1999 B205
    Вообщем всё вынул и вставил в сборе с навесным через верх.
    OTMOPO3OK нравится это.
  11. SAABаковод
    SAABаковод Пользователь
    13 май 2014
    Эстония
    Saab 9-5 2,3t 1999 АТ
    А я на днях за 5 часов снял. Через низ с подрамником и рейкой. Подъемник правда есть. Ничего сложного нет. Правда стоит сначала полностью выкрутить и вкрутить назад средние болты подрамника(лучше гайковертом). Они у меня были закисшие насмерть.
  12. Pavel_86
    Pavel_86 Пользователь
    15 июл 2012
    Россия, Мурманск, Абрам-Мыс
    Saab 9-5 M98 B205 - B235E, плохо едет!
    Двигатель (без головы) с МКПП снимал через верх, проблем небыло.
  13. syrf
    syrf Активный
    19 окт 2010
    РФ, Владимир
    при наличии подъемника вдвоем лучше. за час все снимете и на обмыть время останется. подушки-отцепка навесного с кузова-тормозные барабаны стяжками на кузов-стойки-подрамник. под двигатель подкладывали поддон. работали с пневмопистолетом, и снимали последние болты подрамника когда двигатель уже лежал на поддоне. далее - поднимали кузов и откатывали поддон со всем (двигатель, коробка, навесное, шрусы, тормозные диски. что делали с радиаторами - не помню. ибо отцеплял их не я, но если не ошибаюсь - вместе с ними и снимали))). аналогично с рулевым валом - тоже не я отцеплял.
    кузов поднимать осторожно - следить чтобы ни за что не цеплял и ничего забытого не порвал).
  14. Vimer
    Vimer Активный
    12 ноя 2010
    9-5 99г.в. двигатель 2.3 от аэро
    9000 CSE 97
    ГБЦ не снимал, был в наличии гидравлический гусек как на видео, открутил маховик от бублика, вытащил через верх, в последний раз даже капот не снимал, так вышло
  15. Pavel2203
    Pavel2203 Пользователь
    12 май 2012
    9-5 M06 b235e AКПП
    Я может что-то не понимаю, но зачем откручивать маховик, если мотор тащим с кпп? Или это при снятии мотора без кпп?
  16. maxiko9000cse
    maxiko9000cse Активный
    19 окт 2013
    Карелия.Кондопога
    saab 9-5se.2,3л.220л.с.АКПП 1998г.в
    saab 9-5se.2.3л.220л.с.АКПП 1998г.
    Что значит с навесным?
