Все здравствуйте на форуме информации не нашел. скачал программу WIS она не устанавливается на виндовс 7 64 бита, прогу спецальную чтобы ее запустить под мой винловс скачать не могу не знаю почему сайт икрософта не дает хотя винда у меня лицензионная. В интеренет инфы по снятию тоже нте. поэтому большая просьба расскажите в подробностях!
Просто вытаскиваешь центральный воздуховоды (он на 4-х защелках почти по краям, можно подсунуть пластиковою карточку), и за ними два болта и всё!
Маленькая поправочка: на 6-ти и вытаскивать первой нужно узкую сторону (которая ближе к двери пассажира). Тебе нужно будет вооружиться двумя маленькими отвёрточками или шильцами и вставляя в верхний и нижний позы отгибать к центру решётки. Если успею, то выложу в тещнозону выдержку из WIS.
Нужно снять воздуховод который наверху магнитолы. Снимать нужно так: берешь пластиковую карту и пихаешь в щель между воздуховодом и пластиковой накладкой сверху в месте где видна защелка. Как только почувствуешь, что защелка нажалась берешь вторую карточку и делаешь тоже со второй защелкой. Как только верхняя часть воздуховода отщелкнется, аккуратно подцепляешь нижнюю. Вообщем как-то так:-). Под воздуховодом два винта под звездочку, выкручиваешь и силой приподнимаешь магнитолу вертикально вверх на сантиметр. Ну или приезжай в район Мосфильма я тебе сниму
всем огромное спасибо, снял воздуховод правда он развалилися, пришлось потом собирать, но самое долгое заняло это понять откуда две металлические иголки выпали думал минут 20 и надумал! мафон снял, разобрал. внутри диск у меня почему то слетел и лежал поперек, я его вытащил, теперь мафон вообще не принимает диски че делать хз! может кто подскажет где штатную навигацию купить полный комплект и сколько она будет стоить?
попытался вытащить воздуховоды как написано тут http://www.saabclub.by/forum/viewtopic.php?id=47601 просунул отвёртку в отверстие правой нижней защёлки. в щель между воздуховодом и магнитолой воткнул пластиковую карту (шпателя не нашлось) попытался отогнуть защёлку мне так и не удалось протолкнуть карту вглубь, чтобы зафиксировать защёлку как я ни поддевал её отвёрткой, карточку протолкнуть глубже не удалось (сбоку от защёлки она проталкивается легко) сильнее нажимать на отвёртку вниз я боюсь - пластик и так угрожающе прогибается вперёд она, вроде бы, проталкивается свободно. снаружи защёлка не выглядит сломаной я что-то делаю не так, или надо просто пробовать пока не получится?
пробуй пока не получится. на самом деле ничего сложного там нет. главное понять в какую сторону прилагать усилие при отгибе защелок
Как написали выше у меня не получилось. Сделал немного по другому.Сначала отогнул тонкой отвёрткой все 3 верхние крепления и вставил 3 пластиковые карточки(по очереди.верхние легче отгибаются и карточки проходят дальше).После этого отогнул отверткой правое нижнее крепление,и произошёл щелчок.Правая сторона немного отошла.Попробовал отогнуть среднее нижнее,но ничего не произошло,оказалось что решётка уже вся вроде отстегнулась.Осталось потянуть за правый край и вытащить дефлекторы. Отправлено с моего SM-A505FN через Tapatalk
