снимается через низ.только глушитель надо с резинок снять спереди и ее чуть сдвинуть.ну и шруз снять с опорой естественно
Шрус не надо трогать. Гена вылезет через низ только его надо покрутить, чтобы поймать положение в котором его можно вытащить.
можно ичерез верх можно и через низ как удобней но всё равно надо тварачивать натяжитель и пром вал там 3 болта и соответственно и сам генератор от этого пром вала. шрус не надо трогать
Я лишнего не чего не откручивал. Гена сидит на двух шпильках. Одна выкручивается со стороны колеса (для этого его надо снять ). Чтоб другую выкрутить, если не изменяет память, надо снять натяжитель. Затем гена туго вылазиит со своего места вниз. Не забываем пр выхлопную. В верх не знаю.
Скажите, а от 9.5 сааба генератор подайдет? визуально они одинаковые...только чуть массивнее выглядит, там ведь 130А. замерил крепления тоже одинаковые. так для подстраховки спрашиваю. В стоке на 900 70А стоит.
в стоке ?? там разные комплектации и разные гены стоят. 70 вообще не видел ни разу по моему 90 шли 110 и 130 А. у меня с комплектацией SE с климатом и полным фаршем был именно 130. когда заменил его на 90А ингода было заметно как падает напряжение в ближнем свете когда включался кондей либо просто вентилятор охл.жид.
