Руль снимается просто, но первый раз возможно придется повозится слегка. Самое главное и самое интересное) это снять подушку. Что нам надо сделать: на обратной стороне руля есть два отверстия: Это путь к снятию подушки, при помощи отвертки, либо другого тонкого не гнущегося предмета, оптимальной длинны: если длинная- то просто не получится отвертку вставить нормально, если сильно короткая, то тож может быть не удобно, т.к. там надо приложить усилие. Через эти отверстия, отверткой, нам надо отогнуть металлические фиксаторы, которые удерживают подушку Отмечены зеленым. Все что отмечено красным, к данной теме отношения не имеет) Эти металлические фиксаторы, держат подушку(входят в паз) вот в этом месте (на фото плохо видно, но суть понятна) И так, садимся в машину, руль перекручиваем так, чтобы отверстия на обратной стороне руля, куда нам надо попасть, было внизу, у ног. С этого положения более удобнее это делать. Задача: вставляем отвертку в отверстие и направляем прилагаемое усилие к центру руля, т.е. эту металлическую хреновину надо сместить к центру руля. Когда она выйдет из зацепления(освободит подушку) будет интуитивно понятно, подушка с той стороны, где мы проделываем данную манипуляцию, отсщелкнется. Перекручиваем руль, чтоб второе отверстие было внизу, хотя можно и через верх, но это кто делал данное действие не раз) И проделываем точно такую же процедуру. С первого раз может получится не быстро и не сразу, это нормально) пока поймешь куда там надо точно прилагать усилия, может понадобится несколько попыток и пару нецензурных слов.) Все подушка почти снята, т.е. ее ничто не удерживаем, далее....снимаем клему с аккумулятора, я всегда при снятии и установки подушки на место, скидываю клему, в букваре так написано и малоличё) Клему сняли, далее на подушку идут два разъема с проводами, снимаем их, слегка поддев тонкой отверткой клипсы не них. Все, откручиваем гайку крепления руля. собирать в обратном порядке) только подушка обратно ставится просто, установить подушку на место и с усилием надавить на одной и на другую стороны, чтоб подушка защелкнулась, т.е давим до характерного щелчка. если кратко то как то так)
Вал руля с направляющей, на самом руле под нее специальный вырез, чтобы не нужно было голову ломать по поводу правильной установки. Однако иногда встречаются и очень сильные товарищи, которые умудряются таки сорвать все к ..ям и руль таки может встать криво )
