заедает замок (тяга). Надо разобрать, желательно ничего не сломав. Пишите сюда, как. Зы сижу на даче без эвм, так что приводить картинки и отправлять в wis бесполезно.
1. Снять ручку: поддень тонкой отверткой или ножичком верхний конец ручки, щель между лицевой стороной и той что идет к дверной карте, тяни накладку ручки на себя, она немного выйдет, потом разберешься. 2. Открутить 2 болта: в ручке увидишь 2 болта TORX, размер не помню, толи 16, толи 17. 3. Снять дверную карту: поддеть карту снизу сняв ее с клепок (я использовал пластиковый шпатель чтобы ничего не поцарапать), начинаешь снизу - идешь наверх, как все клепки отойдут поднимаешь карту наверх чтобы она вышла из оконной рамы. 4. Отцепить тягу ручки и провода от карты: просовываешь руку между дверью и картой и отключаешь все. 5. Снять лист шумоизоляции: он на черном "битумном" клею каком-то, возможно придется приклеивать чем то другим потом. Все.
