суть проблемы заключается в том, что с момента покупки СААБака никак не реагирует на манипуляции с "крутилкой" боковой поддержки, скорее всего оборвался тросик (читал в какой-то теме, но поиском ее найти не смог) - скоро должен быть отпуск, вот и собрался заморочиться! Танцы с бубном, при установке ВИСа мне не помогли, поэтому обращаюсь с нашему сообществу! Желательно картинку из ВИСа положить или на пальцах объяснить мне весь процесс, если не сложно... Заранее спасибо нашему сообществу!
я у себя менял кожу на сиденьях. Там вроде ничего сложного, сначала снимаешь весь пластик, потом уже кожу. Если на спинке, то сначала надо было вытащить заднюю вставку, где карман, ну и потом поэтапно снимать, я вроде с первого раза все разобрал и собрал )))
Если только поясничная поддержка, то снимать кожу не надо целиком, можно попробовать починить, откинув только заднюю часть обшивки. Там тросик рвётся, жилу надо менять. При вскрытии впринципе вполне понятно что и как.
сегодня разобрал!!!)))падло-тросик действительно помер!-чем заменить посоветуете?, ибо никак его воедино не собрать, не колхозить же !
