Ребята идёт какой то стук треск вибрация на скорости, не ступичник не шаровая...шатаю колесо, если не оч сильно всё в норме как начинаеш сильно теребить идёт сильный стук резкий и смачный такой как будто аморт об кузов бьётся, а на вывешенном колесе всё в норме...:unknw:
рукой схватиться за стабилизатор на вывешенных передних колесах и толкать в вертикльной плоскости. стук будет слышно сразу. стесняться толкать стабилизатор не нужно.
просто при езде...и на передаче и на нейтрали, в повороте шуршит как будто подкрылок трёт и потрескивает =((
Проверь затяжку косточек. Тоже мучался-мучался. Едешь - звук есть, такой как будь то пружина или стаб лопнул. Загоняем в гараж и расшатываем - звука нет. Выяснили что звук возникает при определенных условиях местности. Загнали в гараж, смоделировали местность когда звук слышен (углы наклона кузова)... и нашли открученную косточку от стаба. А ты подкрылки шатал? Может открутились и при езде ветром на колесо их прижимает?
не Олежа нифига с подкрылками всё перепроверил и не один раз... Шаровые ступичники и привода Ваня тока поменял, так что пока грешу на косточки, вот попробую подзатянуть их или поменять =)
Косточки проверяются например на яме или на 4-х стоечном подъемнике. Короче...чтобы машина стояла на колесах. На вывешенном автомобиле нужно приложить БОЛЬШЕ усилий, чтобы их прочувствовать. Вот при замене приводов наверное поставили новые пыльники, да? Бывает некачественная резина и они шуршат, скрежечут... Вывесить авто, повернуть руль в сторону и покрутить колесо, отчетливо можно услышать....
с приводами всё нормально чехлы как новые ни намёка на шрусы нету...вот я что и говорю машина на земле стоят беру за спицы диска сверху и начинаю люфт прроверять дёргая туда сюда очень сильно как только импульс становится мощным начинает пробивать какой то громкий стук "тук.......тук......тук" звук похож как будто амортизатор бьётся об кузов но он не бьётся...
сначала грешил на ступицу думал откручена, оказалось нет, потом бросил взор на ступечник но он впорядке, думал шаровая но она только поменяна да и не стучит она...в общем не могу понять что это
А хруст стоит только при повороте? Или на ходу, когда руль уже повернут и зафиксирован? Покрутите руль на месте, откройте капот и пусть кто нибудь дотронется до верхнего опорного подшипника, если есть вибрация - под замену....В каком состоянии верхние опоры? Или можно вывесить одну сторону или если есть возможно весь передок. Взявшись за колесо слева и справа, покачать посильнее колесо туда сюда и смотреть на верх стойки, на сколько она просматривается, нет ли там люфта. И обратить внимание на сам шток, который входит в стойку, там тоже может появиться люфт.
нет когда прямо едешь тоже не хруст а щелчки, а при повороте иногда как подкрылок трёт...но это не подкрылок...и всё это с водительской стороны...звук идёт где то в районе ступицы...изредка аж в педали отдаёт и на скорости 100-140 вибрация...но это не балансировка. она в норме
Блин, полтергейст!!! Самому бы послушать, посмотреть и потрогать... А пыльник тормозного диска по диску не трет? Может подшипник бракованный?
