Как правильно чистить дроссельную заслонку?
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем prolog, 4 май 2011.
  1. prolog
    prolog Пользователь
    12 мар 2011
    Украина, Киевская обл., г. Белая Церковь
    Saab 9-3 2.0T ARC МКПП 210hp 2005
    С помощью кнопки "Поиск" не пулучилось найти...
    Подскажите плз., желательно с фото.
  2. ag-94
    ag-94 Активный
    26 авг 2010
    ваще опиль
    я на выходных хотел почистить, а резиновый патрубок сцуко к ней так прикипел, что я промудохался полчаса и плюнул
    по хорошему, надо просто снять пластиковую нахлобучку с переда мотора, открутить два хомута с патрубка, как-то его сдернуть (не спрашивай как - думаю, нужен съемник из гнутой стальной полосы), и все там промыть очистителем карбюратора с тряпкой.
  3. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    16 фев 2011
    Я мыл следующим образом: купил средство для мытья электронных дроссельных заслонок. Снял пластиковую крышку с мотора, снял патрубок с заслонки, если он прикипел: тоненькой отверткой или маленьким г-образным шестигранником и вд-шкой по кругу его проходим. Завел мотор, и хорошенько пробрызгал заслонку.
    Но, советовать это не буду, потому, что кто то на форуме говорил: категорически нельзя на заведенном моторе мыть дроссель. Я на разных машинах так делал, вроде никто еще не умер :)
  4. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    16 фев 2011
    Поиск на форуме, кстати, ни черта не работает, поскольку месяц назад я точно такую же тему начинал :)
  5. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    16 фев 2011
    Только аэрозольку для мытья надо брать самую хорошую и дорогую. Что нибудь штатовское. И особо не усердствовать...
  6. prolog
    prolog Пользователь
    12 мар 2011
    Спасибо, попробую на досуге разобраться...
  7. prolog
    prolog Пользователь
    12 мар 2011
    сомневаюсь я, однако, что у нас можно найти такую. Дорогую и с надписью правильной можно, но чего туда плеснули - ?...
  8. ArMi
    ArMi Романтик
    3 июл 2008
    ВАЗ 2105
    Kir. Напиши чем мыл?
  9. Дядя Андрей
    Дядя Андрей Завсегдатай
    11 фев 2011
    Зеленоград
    ПРОМЫВКА ДРОССЕЛЯ Откройте рукой дроссель и почистите тряпкой с каким-либо растворителем. Открывайте медленно и при вынутом ключе. Адаптации не надо. Не сломайте привод заслонки, открывайте очень медленно и без рывков. Почаще меняйте тряпку и не оставляйте ниток.
  10. ag-94
    ag-94 Активный
    26 авг 2010
    ваще опиль
    я покупал карбюраторный спрей ABRO, 120 рублей
    не берите говно типа higear и прочих поделок из AGA, они кстати ощутимо дороже
  11. андрей т195тт
    андрей т195тт Активный
    9 мар 2011
    россия
    saab 9.5t 1998г 2.0 t 192 л/с
    http://konsulavto.ru/cat/part64/unit30353.html
    После продуть сжатым воздухом!! А также очень хорошо моет топливные форсунки на выходных пробывал!!
  12. prolog
    prolog Пользователь
    12 мар 2011
    А точнее, плз., как открывать медленнее? С помощником, который будет нажимать плавно на педаль газа?
  13. ag-94
    ag-94 Активный
    26 авг 2010
    ваще опиль
    да фигня это все, на незаведенной машине пальцеми крутишь заслонку, она поворачивается. там конструкция достаточно дубовая, пружина мощная, так что без перчаток не рекомендую, зажмет палец на раз...
    и есть еще мнение, что заслонку надо мыть со снятием, чтобы добраться до ее нижней части.
    лично мне стало лень, я на опиле ее сверху помыл куда долез, и на том успокоился. внутри заслонки (снизу) видно много говна, но оно на скорость не влияет, да машина тоже уже не девочка...
  14. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    16 фев 2011
    Не помню. До дачи доберусь числа 7-го - посмотрю, там еще 1 банка должна остаться..
  15. prolog
    prolog Пользователь
    12 мар 2011
    А подробнее? Думаю многим будет интересно. Как мыл форсунки. Опишите, плз. весь процесс от чистки дроссельной заслонки до мойки форсунок. Уверен, очень полезно для многих форумчан будет.
  16. prolog
    prolog Пользователь
    12 мар 2011
    :lol: Так что, не мыть полностью, а только частично, коли "не девочка"?
  17. ARNAMAN
    ARNAMAN Активный
    12 май 2010
    SAINT-PETERSBURG
    SAAB 9.3T 2003 АКПП
    Парни подскажите для чего необходимо мыть д.заслонку?
    Какие симптомы возникают - для того чтобы начать с этим заморачиваться.
    Незнайка :unknw:
  18. андрей т195тт
    9 мар 2011
    россия
    Чистота залог здоровья ! Отложения ,нагар и т.д.
  19. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    16 фев 2011
    А кто мне наконец скажет: что это за красная лампочка возле оси стрелки спидометра на картинке в подписи у этого автора ?
  20. Keisi
    Keisi Завсегдатай
    7 фев 2011
    на-Дону
    Сааб
    9-5 дорест и тоже ручка!
    Ручник? (P)
