Привет форум. Задавая такой вопрос чувствую себя полным идиотом, но не менее идиотом чувствую себя разглядывая свою коробку. Как поменять масло на тысячникам 87 года нетурбо? Где блин у нее сливная пробка, где заливная, и уровень как проверять? А то картинки в мануале вообще не совпадают. Нету на моей коробке ничего похожего. А то как то плоховато на горячую стали первая вторая с задней заходить, хочу масло для начала попробовать сменить, и в упор не понимаю как. Если есть какие-то картинки или фотки ткните пожалуйста носом меня в них.
Порядок действий мне и так понятен. Слил старое, залил новое, выпил пива. Через что сливать старое, и через что заливать новое не понимаю в упор. Да речь к коробке передач
Могу ошибаться, но по -моему в мануале описана замена масла для коробаса ФМ 94 - 98 года. Потому и непонятно ни хрена. Щуп на коробке присутствует?
http://ys3.se/catalogue/node/1987/1689/ под номерами 14. Пара видов щупов или пробка на выбор. Похоже, где-то около диффа.
То есть если я правильно понимаю то эта пробка или щуп прячется где-то под тягой переключения передач. Оригинально туда ж фиг так просто долезешь. Спасибо, буду пытаться посмотреть.
нет там щюпа. щюм используется моторный. на нем вырезана ступенька. вот его опускаешь до того как ступенька становится на корпус коробки вынимаешь и смотришь на метки. они с обратной стороны от моторных
Говорят, можно сливную пробку самостоятельно сделать. Муфту рычага включения проверь, пока там лазить будешь.
Не так 1. Выпил пива 2. Слил старое 3. Выпил пива 4. Залил новое 5. Выпил пива 6. Выпил пива 7. Выпил пива
щуп если есть то двух видов,один просто втыкается другой закручивается,на слив просверли отверстие под дифом и нареж резьбу на 6 или 8,там и сольешь, если нет пробки с боку ,у меня на 89г. был щуп спереди.масло 10w30-40 2,5л.
Моторное масло? Тогда уж лучше: 1. Выпил пива 2. Посмотрел на МКПП 3. Выпил пива 4. Забил болт на замену масла 5. ЗабухАл
Описание-Полностью синтетическое трансмиссионное масло отвечающее одновременно классам GL4 и GL5 для МКПП и ведущих мостов. Благодаря такому сочетанию ARECA 75W90 HD может с успехом применятся как в механических трансмиссиях, так и в дифференциалах, раздатках и прочих узлах с высоконагруженным гипоидным типом зацепления.насилуйте свою коробку и дальше и пейте пиво. заливать до 94г-2,5л с 94-98-1,8л
Ну если на то пошло, то погуглив чуть дальше, можно узнать, что рекомендация лить моторку закончилась, как только в массовом производстве появилась трансмиссионка, которой в те годы, когда писалось то, что на скрине, никто в глаза не видел.
