Всем доброго времени суток. Подскажите, поставил турбину TD04HL-19T. Подскажите как правильно под нее поправить прошивку... Заранее благодарен.
Стоит так по мелочам. Ковка в цилиндрах,19 турба, интеркулер abbott, 630 форсы, насосик посильнее и еще по мелочи...
Нет человека! А тот файлик что вы дали, он идет для биопауера! Который переделаный из 205 на 235... Соответствино, если его наложить на простую прошивку, пол прошивки будет работь некорректно... Както так
интересно кому это?)) 19№6 насколько я понимаю если в прошивке нет смивлов под е85, то и тюнпак этого не подправит а прлправит тоглько то что есть извиняйте пишу по памяти с нерусской клавы
Дело не в е85 символах. А то что весь тюнинг пакет настроен под те значения которые прописаны в биопауэре. А значени категорий в биопауэре и простой прошивке разные. Даже если они одного года. Попробуйте сравнить сами в сюите...
ну вот допустим я взял бензиновый файл 55560000 применил ТП при применении фейл был на е85 символах, ок что дальше тут не так?
Вы сравните две прошивки одного года, одну простую другую биопауэр. Посмотрите какие символы правит ваш тюнинг пакет и найдите их в этих двух прошивках. И сравните их в обоих прошивках(они будут разные), а если наложить тюнинг пакет на обе прошивки, то все эти символы будут одинаковые, что не есть правильно.
В таком случае, логичный вариант применить тюнинг пак не абсолютно, а относительно. Посчитать разницу значений для биопауэра и прибавить к бензиновым. Потом проверить смесь широкополоской
