кузов и проводка 1995 г , Я поставил движку 1993 где датчик колена под шкивом, подскажите как его подключить ,и возможно ли это вообще мозги от движка есть
протачиваешь шкив под реперный диск дпкв. делаешь кронштейн под него, зазор между внешним диаметром диска и дпкв должен составлять 0.5 мм удлинять проводку ДПКВ нельзя, поэтому фишку до него надо тянуть от моторной косы (если не дотягивается) мотор 2.3 литра?
Примерно понимаю, но хотелось бы уточнить для более точного понимания всей физики процесса: "почему нельзя удлинять проводку?"
Штатной проводке должно хватить на 202 точно хватает и при чем не в натяг.На крайний случай купите волговский датчик (у меня такой стоит) с длиньшем проводом.
