Как почистить радиатор печки?
Тема в разделе "Отопление и вентиляция", создана пользователем Юрий Анатольевич, 27 сен 2014.
  1. Юрий Анатольевич
    Юрий Анатольевич Пользователь
    9 апр 2014
    SAAB, 9000 CS , 1997, мкпп
    потеет лобовое стекло. но врятли горит антифриз, потому что не жирный налет на стекле.
    разница между силой обдува холодного и горячего воздуха очень заметна. печка работает только на 4 скорости. остальные три благополучно остаются в состоянии молчания)
    о засорении салонного фильтра можно не говорить, он просто отсутствует)
  2. Old_Rocker
    Old_Rocker добрый друг
    31 авг 2011
    Росиия Москва Сев Тушино
    TAAZ 9-5 Сарай 99г. B202 Turbo АКПП
    TAAZ 9000 CD 91г. АКПП B202 turbo серий:)
    как почистить, снять, продуть компрессором, вдобавок залить в систему охлаждения промывку для нее же. Хай Гир.
    заодно и посмотрите, как поживает радиатор. может проще поменять его
  3. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    А фильтр салона должен быть !Что бы не парится с помывкой радиатора печки,а тупо сменить фильтр.
    Motokey нравится это.
  4. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Россия Санкт-Петербург
    Это еще что, при отсутствии фильтра и присутствии рабочего кондея. Испаритель очень быстро перестает испарять и охлаждать перегретую тушку пилота.
    По теме- у ТС течет (немного) радиатор печки или трубки подвода к нему (пластиковые соединители) или сильно забитые стоки "аквариума" (и там действительно стоит вода :)) ) и неисправный регулятор оборотов.
  5. Дядя Андрей
    Дядя Андрей Завсегдатай
    11 фев 2011
    Зеленоград
    На 95 забитые дренажные отверстия кондиционера бывает дают потение стекла лобового.
  6. Vityok
    Vityok Зарегистрированный
    19 окт 2010
    Москва, СЗАО
    ГАЗ 3105, Porsche Cayenne
    Из-за того, што пылью снаружи забиваеццо?
  7. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Он не снаружи, он весь забивается смесью пыли и конденсата. Количество испарившегося фреона падает, ТРВ уменьшает подачу. Производительность системы падает, пилот потеет и как следствие не может усидеть в кресле- сползает :))
    Саша 900i, Vityok и T195TT нравится это.
  8. Юрий Анатольевич
    9 апр 2014
    а процесс чистки радиатора печки без снятия, и следовательно без сливания антифриза мне кто нить опишет?)
    и компрессор в руки и вдувать всюду?))))
  9. ALexx3011
    ALexx3011 Завсегдатай
    17 янв 2010
    Раменское
    Скорей всего не выйдет. Радиатор печки стоит как бы в пластиковом кармане, закрытом со всех сторон, кроме аквариума. Подобраться к нему можно только сняв моторчик печки. Тогда можно попробовать продуть компрессором, не разбирая систему.
    И если нет фильтра салона, то соты испарителя кондея засраны гораздо больше - фильтр прямо на нём лежит. Так что чисткой только одной печки уже не отделаться...
  10. Юрий Анатольевич
    9 апр 2014
    тогда что еще меня ожидает?
  11. ALexx3011
    17 янв 2010
    Раменское
    Ну я уже сказал - если испаритель на месте, да ещё кондей летом работал без фильтра, то прочищать в первую очередь испаритель. Он с мелкими сотами и влажный. Листья, пух, перья, песок и пыль налипают и получаем болото. Лично я на 90% уверен, что потеет сейчас из- за него. Если печку включить, вонять начинает?
    Плюс, на дне аквариума тоже возможно болото.
    Радиатор печки всё- таки лучше снять, тогда можно промыть и внутри и снаружи. Заодно убедиться, что он не подсикивает. Без снятия там места очень мало, чтоб подлезть к нему.
    Чебурашка нравится это.
  12. ALexx3011
    17 янв 2010
    Раменское
    Да! Забыл совсем, если чистить испаритель, обязательно промыть слив с него! Снизу пластикового короба резиновая пиписка в аквариум. Из аквариума уже сливается по двум стокам под авто. Тоже проверить не помешает.
  13. Юрий Анатольевич
    9 апр 2014
    кандеем не пользовался. и вообще сомневаюсь в его работоспособности. печка не пованивает. постоянно принюхиваюсь)
    и еще вопрос. норм если она выключена, но все равно слегка травит горячим воздухом?
  14. ALexx3011
    17 янв 2010
    Раменское
    Радиатор печки постоянно горячий. Дует холодным или горячим - зависит от заслонки, перекрывающей поток воздуха на радиатор. Слегка травит - в принципе не критично, особенно на ходу (поток воздуха всё равно прорывается). Если на стоящей - значит уплотнения заслонок истрепались в хлам... что не удивительно для такого возраста.
  15. ALexx3011
    17 янв 2010
    Раменское
    То есть летом с открытыми окнами? А сколько машина уже без салонного фильтра?
    Я к тому, что может быть испаритель не критично, только понизу засран, плюс слив с него и с аквариума забит... Тогда можно считать, что дёшево отделался.
    В общем, алгоритм примерно такой:
    1 прочистить слив с аквариума, их 2 шт.
    2 прочистить слив с корпуса испарителя, насколько помню, не очень удобно он расположен...
    3 постараться максимально счистить и смыть грязь со дна аквариума и со дна корпуса испарителя
    Если результата не будет, тогда уже лезть к испарителю и радиатору печки, смотреть там. Фактически, это одновременно можно сделать. Если кондей пустой, имеет смысл открутить и вытащить испаритель. Мотор печки тогда проще будет вынуть.
    Примерно так, если чего упустил, парни поправят.
  16. Юрий Анатольевич
    9 апр 2014
    кандей пустой.
    пол года уже без салонника. когда хотел поменять в магазе их не было, а потом и забыл про него... вот пока не коснулось сейчас.
    а летот на открытых окнах, да)
  17. Vityok
    19 окт 2010
    Москва, СЗАО
    ИМХО все что предусмотрено конструкцией - должно работать ;) ;) ;)
    следитель нравится это.
  18. Shadow_Fi
    Shadow_Fi Активный
    24 июн 2012
    Финляндия
    Saab 9-5, 2000, 2.3T (GT17 -> TD04), Stage 1 Biopower (E85), Automatic
    Saab 9000 CD 2.0t Stage 1, T7 APC, Ethanol (E85), B204E, 1996, Manual
  19. FENIX
    FENIX Banned Banned
    20 авг 2009
    SAAB 9-3 SS 1.8 МКПП 2008
    SAAB 900II 2.0 МКПП Купе 1998
    Разберешься, отпиши, у меня почему то тоже слабо дует на 1 и 2 режиме. На тройке уже чувствуется обдув
    paulik 95 нравится это.
  20. Shadow_Fi
    Shadow_Fi Активный
    24 июн 2012
    Финляндия
    Короче сделал как на видео, практически один в один (только вот пендос не додумался тупо согнуть шланг компрессора пополам, тогда и потихоньку дунуть не пробелма). Короче ожила печка, работает нормально. До того как дуть компрессором, погонял воду с 5 таблетками для посудомоек. Бачек приятно пах. :D
