День добрый друзья, подскажите где взять съёмник, чтобы отсоединить вот эти топливные трубки , 2 часа хожу вокруг, боюсь поломать, может какие то народные средства есть? Если честно даже не знаю откуда начать, я думал они откручиваются, но вроде как нет.
там резиновые колечки задубели от времени и потому не вытаскиваются. надо вэдэхой пробовать лить и аккуратно крутить туда-сюда, должны отойти. я тоже мучился, в первый раз зимой пробовал, но побоялся сломать пластиковые трубки и просто всю рейку в сторону отвел. потом по теплу все-таки победил их тот который на твоем фото внизу очень долго сопротивлялся, неудобно его снимать- захват плохой получается, слишком он близко к рейке
какой толщины полутрубка, чтобы лепестки достаточно отводила, и какой диаметр? спрашиваю т.к. мало ли продаваться будет приблуда, чтоб знать какую брать
Макс я на память не помню завтра если сильно надо замерю и отпишу.Первые разы колпачком от герметика обрезанным растёгивал данный разъём.Да и диаметр не имеет значения особо так как он (пинцет)разжимает наружу полутрубки.Если не ошибаюсь внутренний 6 мм наружка 8мм.
