Суть такова - купил руль с деревом и управлением музыкой, но не уверен что он точно от тысячника, хотя снят с него. Как можно визуально определить от чего руль, чтобы не попасть на замену вала. И ещё хотел узнать от чего имеются канавки на коже в месте стыка с деревом. На фото видно. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Вангую что от 9000. подушка твоя или вместе с рулём пришла? по значку на подушке. а так проверить: делов на 10 минут, снять подушку, надкрутить гайку на валу, дёрнуть руль на себя, открутить гайку до конца, снять руль и поставить этот.
Подушка от 9-5 судя по всему. На 9000 вообще были на подушке кнопки управления магнитолой? И на 9000 надпись SRS справа от эмблемы(если смотреть на руль) Я ставлю на то что это руль от 9-5. НО может быть от 9-5 но переделанный под установку на 9000. Шлицы меня смущают, вроде как от 9-5 но..что то в них не то. Вроде как то переделываются посадочное место руля, "шлицы" чтоб руль от 9-5 становился на 9000, но как это делается и выглядит не видел. Канавки на руле в месте стыка с деревом - в этом месте подворачивается кожа при перетяжке. И канавки не на коже а на резине т.е. по кожей. Вот руль от 9000 вид спереди и сзади. Вроде это не то что на фото ТС.
Всё верно, подушка от 9-5 но со значком от 9000. В руле переделку мы бы увидели, так как было бы всё раскурочено. Посадочное переделывается на валу. Вопрос в том где ТС нашёл этот руль.
А чем визуально отличаются значки 9000 и 9-5? Сааб/Сканиа ведь так же были на 9-5 98-99 годов или там как то дизайн самой эмблемы отличается? Мне так для общего развития)
там эмблема меньше вроде подушка чуть чуть отличается, эта от 9-5 ну а вообще по идее должен быть номер на баранке... самый простой и быстрый способ
На фото ТС я вижу руль от 9000 (97) с доустановленными кнопками от 9-5 (98-00). Снять заглушки и поставить кнопки - это 4 винта. Мой руль для примера На первых 9-5 были рули и без кнопок, с подушкой, доставшейся от юбилейного руля 9000 (партномер подушек, кстати, один и тот же). Главное отличие дереворулей 9000 и 9-5 - диаметр шлицевой и, если память не изменяет, конусной посадочной частей. На 9-5 диаметр больше.
Были заглушки. Надпись SRS снизу эмблемы. Поправка: это "один из" рулей от 9000 Ничем Мы бы хоть толику такой уверенности
Где? У тысячников не было управления на руле. Значит такое могло быть только на последних машинах. То есть, когда уже 9-5 убил тысячника.
Вот расписал ведь подробнее некуда, фото прицепил Бесполезно.. мысли доносить все сложнее и сложнее..
