короче, похоже лопнул ремень, под дождем и в темноте даже не полез смотреть, что там. машину бросил, еще и нагреть успел, пока остановился - стрелка температуры встала на 11 часов теперь вспомнил, что ремней там было 2 вида, как определить, какой стоит у меня? Экзист выдает вообще три варианта.
если у тебя паразитный ролик есть, тогда на него такой ремень судя по сайту PFS Drive belt To Fit: Saab 9-5 1998 to 2006 4-Cylinder with Air conditioning/Automatic Climate Control. This belt is the 2625mm length belt suitable for all 1998 to 2006 models with 2 idler/tension pulleys, that have NOT had the Saab Service Bulletin Modification (removal of one idler pulley). This belt will not be suitable for 2006 models with a chassis number higher than 43505871 (this refers to the last 8 digits of the chassis number) Saab Part number: 4899548, 4896320 (for reference only)
я так понял, что нужен короткий с номером 555 63 222 а ролик выкидывать, вне зависимости есть он там или нет правильно?
maxo В сылке дан размер 2625, а производитель в основном ставит размер 2612,2613,2615.Натяжителю хода хватит натянуть? Да что-то и не встречался ремень на сааб с такой длиной.
стоп - 555 63 222 - пробивается как 6 PK 2415 - откуда 2625? или 2625 это со вторым роликом, который я собрался выкинуть? машина 98 года, b235e upd: Ну да - так его в качель и написано же это для тех, кто не читал бюллетень я правда, без понятия, читали ли его над моей машиной.
Да все верно - длина 2415 при ремне без паразитного ролика, не знаю насчет 2625, себе с паразитным я ставил 6PK2615.
Ставил себе 2400, т.к. в магазе более подходящих не было. Немного короткий, пришлось приложить усилие чтоб одеть. Так что 2415 самое то будет!
ребят помогите срочно. сломался в крыму, в городе алушта, в запасе есть ремень двух метровый, мотор Б235Е 2.3турбо 185 лс, пытался сегодня одеть по всякому не получается ,, либо не хватает ремня либо остается лишний, ремень contitetch 6 pk 2000, излазал все форумы нигде нету схемы как одеть двухметровый ремень. по этой ссылке ничего не понятно какие ролики обводить, плииииз дайте схему или ссылку на схему очень надо успеть на паром, плиз плиз плиззззз, выручайте. на всяк случай смсте на номер 89523910531 я перезвоню кому и куда угодно (только смс, перезваниваю с айпи телефонии), очень нуждыюсь в помощи схема моего мотора идентична схеме на картинке, какой ремень стоял я не знаю его разорвало в клочи, он расслоился и наматался частями на шкив колена, но судя по тому что на моторе стоит один натяжной ролик и один паразитный длина ремня должна быть 2415
