Проблема такая т.к машина на неделю встала в ожидании з/ч (подвеска,резонатор) решил почистить сеточку бензонасоса! В ВИСе написано всё очень просто снять штуцера................приподнять бензонасос на 50мм повернуть на 80гр по часовой стрелке и всё. После всех этих деяний бензонасос не вытащить, может кто сталкивался как с ним бороться? P.S Случайно сломал штуцер (обратный клапан) на обратку, купил новый но он без обратного клапана и со старого не вставить! Можно ли без него? Как натянуть пластиковую трубку на штуцер?:
Ребят последний выходной выручайте строит. фен не вариант, хочу кипятком попробывать! И как этот насос снять? Я уже боюсь ешё что нибудь сломать, наверняка же кто то делал!
вытаскивай не бойся как в висе написано и не бойся его сломать на край корпус бензонасоса у меня есть вышлю безвозмездно!а по поводу клапана на обратке не парся у тебя он еще в одном и более главном месте стоит (на рампе такая круглая штука).Я когда у себя его вытаскивал тоже боялся дак пока себя не пересилил ни чего неполучилось!!!
А есть у кого нибудь номера белого и черного клапанов?(давления и обратного) А то сегодня вот тоже решил поменять бензонасос и зверек к ним пришел...
Всем спасибо насос извлёк,побольше храбрости и всё получилось!(мартышкин труд сеточка как новая) С пластиковыми трубками так проблему и не решил, пробывал нагревать масло до кипения, затем опускал трубку после этого натягивал на штуцер, вроде получилось но не герметично. Вывод : либо кривые руки либо от старости пластик потерял свои свойства.... P.S Настораживает один момент подача в бензонасосе идёт через странный резиновый шланг с обычными хомутами на тройник, так и должно быть? И всё таки кто нибудь решал проблему пластиковых трубок и быстросъёмов?
Не в сборе, а только внутренность: говорят от вазовской десятки встаёт, только туго вставляется.(для удалённых регионов с проблемой запчастей)
Не надо такого советовать! У вазовского насоса производительность меньше, чем нужно саабу. В иитоге можно попасть на замену поршней
ребята а чем колечко бензонасоса то самое пластиковое с перегородочками откручивать? где этот чудо ключ продаётся???
Плоскую отвертку в руки (тока не острую), молоточек и тихонечко постукиваем против часовой стрелки. Потом и руками можно будет.
Вопрос отлично решается применением ножниц по металлу с возвратной пружиной и рычага в виде чего-то на подобие монтажки (ручки ножниц заводим в шлицы кольца, монтажку ставим между ручек и смело отворачиваем).
Для меня трудность составила пластиковая трубка, что поднимается со дна стакана , она реально забирает диаметр и не дает вытащить стакан (пришлось перерезать). Еще нужно уделить внимание расположению поплавка - поворачиваем стакан поплавком в сторону морды / поднимаем бензонасос до момента пока не упрется поплавок / наклоняем всю систему в сторону морды - и все отлично вытаскивается.
а может кто-нибудь знает номер тройника, через который осуществляется подача топлива от бензонасоса? сломался и не могу найти номер, не покупать же корпус новый из за этого...
Тебе может помоч тройник от омывателя стёкол! С волги или жигулей а может и с др. какой, что нибудь точно подберёш!!!
