Попытаюсь показать и рассазать как можно своими руками изготовить сиё чудо за 900 рябчиков ШТУКА под номером 49 08 174 ! Первое что необходимо это материал из чего будет изготавливаться эта пластина !! Берём трансформаторную сталь ,она обычно полосками и толщина 0,27-0,3 мм то что нужно и собственно шаблон отпечатанный на принторе!(фото1,2) Далее делаем разметку (можно вырезать из бумаги и наклеить на полоску стали ) но не практично при работе с балгаркой может сгореть я решил нанести размеры с помощью штангельциркуля ,линейки и шила! Первое что нужно сделать это просверлить отверстия для этого керним и сверлим будущую пластину!(фото3,4)Сверлить нужно осторожно так как пластина очень тонкая и есть вероятность закусывания сверла . Да диаметр сверла 12 мм ! Далее берём балгарку и начинаем кроить !!!(фото5) При работе с балгаркой будте очень аккуратны так как Ваши пальцы дороже данного изделия!
Продолжаем изготавливать пластины! Да совсем забыл что я решил оставить хвостик с одной стороны для удобства установки ! Затем ровняем края отверстий (фото 7 левая сторона подрезана той же балгаркой) Ну вот получается такая пластинка (фото8) и все думают что на этом всё закончилось но увы нет только начинается !! Мы только изготовили шаблон наших пластин!! Далее берём пачку полосок трансформаторной стали и ровняем по торцам!! Затем зажимаем в тиски и проварим поперёк (что бы пластины стали не подвижными)и мы смогли за раз изготовить достаточно много регулировочных пластин! (фото9)
Продолжаем колхозить пластины регулировочные! Далее прихватываем наш шаблон в двух местах !!(фото10) Затем все действия повторяются как при изготовлении шаблона ! Керним и сверлим отверстия на 6 мм(так как сталь крепкая и большая толщина пачки)а затем рассверливаем на 12 мм!!(фото 11,12) Затем крепим к доске или деревяшке гвозьдями и начинаем балгарить дальше!(фото13)освобождающиеся края можно зажать пасатижами с фиксацией !(фото14)
Пластины продолжение! Далее пристапаем к изготовлению большого радиуса !(фото 15) Для этого пропиливаем поперёк надрезы а затем обрабатываем до появления радиуса как на шаблоне!(16,17) Ну вот мы и изготовили пластины для регулировки сходразвала а хвостики надрубаем не до конца зубилом а после установки они легко обламываются !(фото18) Надеюсь что кому то пригодится мой фотоотчёт и берегите руки и глаза при работе с балгаркой!!
