Коллеги-у нас случайно с металлобработкой и изготовлением металлоконструкций не связан?Нужно из 2-мм нержавейки вырезать деталюгу-не знаю куда кинуться.Это большая и плоская накладка на столешницу.
тогда ка я понял 3 - это под смеситель? стандартное отверстие 3,5. сорри, а что за размер столешницы 80 ? чота большой очень. мойку не дешевле поменять?
Можно вырезать простым электролобзиком и обработать края напильником. А отверстие под смеситель вырезать коронкой по стали.
2 мм лобзиком резать просто, вот тонкую сталь геморрой, пилка постоянно загибает линию реза и заготовку можно выбросить. Лист можно на строительных рынках спросить.
согласен. но... мне приходилось резать жесть нержавейки 0,2-0,4мм. задрать края по неаккуратности можно. но если стараться, то нормуль выходит. так же - вырезал нечто подобное из листа 1,5 или 2 мм. чуть не сдох. хотя я железа не боюсь, сам инструментальщик бывший. второй раз я бы не решился))) и то, в тот раз я приспособу специальную сооружал из лобзика и полотна. но полотно брал для керамической плитки и потихоньку, потихоньку... пилки по металлу сами горят быстро и деталь горит. а на малых оборотах вибрация .... и ооочень долго. нервы надо иметь тоже из нержавейки)) вопрос со сталью (где взять самостоятельно) считаю самый сложный.
Если сталь инструментальная, то 2 мм уже не порежешь, а если мягкая, такую на строительных рынках можно купить, то проблемы порезать её нет, как и купить, если не 2 то 1 мм точно.
Покажешь место, где продаётся хотя бы 1мм - с меня пиво) Мягкую сталь тоже гиморно обрабатывать, режущий инструмент залипает. Так же как и от алюминьки. Только залипший алюминий между зубьев вычистить легче, а нержавейку приходится стоматологическим методом убирать)
Как минимум на любом крупном строй рынке есть палатки, которые продают изделия из нержи, в том числе печи, там сталь до 5 мм есть, можно договориться и они продадут лист либо вырежут то, что нужно, либо есть палатки которые продают листовую сталь, на тех же рынках, они режут листы до 1 мм. Я покупал такую сталь и заказывал баки из стали, проблемы это не составило. Либо купить у поставщиков металло-проката, но они листы продают 2 метра на метр как правило, у них есть любая сталь.
если так, то пиво с меня. я несколько лет этот вопрос не трогал. но до того - либо ты покупаешь задешево обрезки, которых может быть, а может и не быть. и ехать за ними надо куда то на склады, в цеха, в надежде что там будет нужный кусок. либо покупать у поставщика, но там листы невероятных размеров. на рынках было ваще без вариантов. да вон Diman) пусть подскажет. он же где то закупает сталь.
Я приблизительно обрисовал-схематически!Сам пилить не стану ибо ровное отверстие под мойку точно не выпилить.Вроде контакт уже случился и должны помочь!
