привет, народ, взял недавно Сааб 95 2001 года, поездил, машина очень даже ничего, все пришлось по вкусу, тем более что до него был 10 лансер, особо не уступает хоть и постарше, ехал по лесу, наскочил на пень, после этого машина перестала заводиться, включаю зажигание, идет cheking когда проверка заканчивается, ни одной ошибки не обнаруживается,но не поднимается датчик топлива(хотя топливо есть 100%) и не включается топливный насос, от него исходит что то вроде щелчка приглушенного и больше ничего. знакомый сказал что есть какая то специально обученая кнопка, которая при ударе отключается, и что то выключает,облазил подкапотное пространство и салон, не могу найти. помогите пжл не проходите мимо, не бросать же такой истребитель)!
Первый мой совет тебе, не катайся на Саабе по лесу Второй, насос поменяй. Аварийная кнопочка, должна на клеме аккума быть.
про кнопку тоже не слыхал, а щелчёк откуда исходит? от стартера или бензонасоса? или просто в салоне релюшка щёлкает в момент поворота в старт? понять бы питание идёт на бензонасос, пошевели фишки под задним сидением может поможет
У тебя от удара где-то что-то отвалилось, смотри реле насоса и остальное. Спецкнопок никаких нет, и такое работает с раскрытием подушек безопасностей и штор.
Чеккинг это проверка систем сида - омывайка, охлаждайка, лампочки... А тебе нужна проверка других ошибок
ребят, спс всем конечно, но дело в том, что там на крышке бензонасоса стоят два клапана, один из них сломался, походу обратный, подскажите где взять, а то у нас в магаз зашел, там он только с системой продается, и то не факт что доедет. 7200 вся конструкция. может есть у кого? сос!!!
