интересное поведение датчика температуры охл жидкости
Тема в разделе "9-5", создана пользователем андрей 9-5, 13 июл 2011.
  1. андрей 9-5
    андрей 9-5 Пользователь
    4 июл 2011
    россия сочи
    9-5 МО3 2.0Т АКПП
    холодной!!!! сочинской зимой случился у меня такой прикол.
    при температуре за бортом около 0 градусов при движении на крейсерской скорости по трассе стрелка температуры охлаждающей жидкости поползла вниз и всё бы ничего но она доползла до нуля (примерно минуты за 3) и загорелся чек! я от такой наглости остановился и заглушил. после перезапуска стрелочка снова поднялась но при возобновлении движения опять с переменным успехом стала падать и такой беспредел продолжался до потепления причём при движении в городе такой аномалии не наблюдалось! сейчас в жаркую погоду двигатель прогревается и стрелка как и раньше мёртво стоит в положении 9 часов! грешу на сам датчик температуры ож но проверить до зимы возможности нет!
    какие будут соображения?
    p.s. иногда когда загорался чек переставала работать печка...
  2. darksside
    darksside Активный
    10 сен 2010
    9-5 2,3T АКПП
    Так все просто. Термостат под замену.
  3. андрей 9-5
    4 июл 2011
    россия сочи
    9-5 МО3 2.0Т АКПП
    не термостат почти новый
  4. андрей 9-5
    4 июл 2011
    россия сочи
    9-5 МО3 2.0Т АКПП
    и не может температура упасть до нуля! или как
  5. superpower
    superpower Пользователь
    6 фев 2010
    Иваново
    Lexus RX350
    термостат оригинал?? у меня при не исправном так себя и вела стрелка на панели
  6. андрей 9-5
    4 июл 2011
    россия сочи
    9-5 МО3 2.0Т АКПП
    не термостат не оригинал
  7. superpower
    6 фев 2010
    Иваново
    Lexus RX350
    поставь оригинал и забудешь про проблему. Цена вопроса 630 рублей.
  8. андрей 9-5
    4 июл 2011
    россия сочи
    9-5 МО3 2.0Т АКПП
    спасибо! попробую
  9. REWER
    REWER Завсегдатай
    25 янв 2011
    Ковдор
    Был 9-5,2.0t АКП М98
    BMW Х5
    +9-5
  10. darksside
    darksside Активный
    10 сен 2010
    9-5 2,3T АКПП
    И что? :) Я также поставил не оригинал и стрелка также падала ) А все дело в том, что на не оригинале нет тех заветных дырочек. Либо сверли дырочки либо ставь оригинал и будет тебе счастье.
  11. Mike AERO
    Заменишь термостат - отпишись.
  12. Панчер
    Панчер Пользователь
    7 апр 2011
    экономичное
    Ну чего друг,заменил за полгода термостат?Результаты есть?
    Интересуюсь т.к примерно таже фигня.Переодически падает стрелка температуры на ходу в самый низ.Пару раз загорался чек,но потом гас.Диагностика техом ничего не показала.Заменил датчик температуры ож,таже фигня.Ааа температура по опенсиду 106 градусов казала....Термостат?
    З.Ы.Может было у кого?
  13. ТИМОХА777
    ТИМОХА777 Завсегдатай
    1 мар 2011
    TOYOTA CAMRY 3.5L 2010 АКПП
    А как прогревается авто? может действительно надо начать с термостата,
    все симптомы на лицо термостат периодически зависает в открытом состоянии и все
  14. Николай355
    Николай355 Пользователь
    11 июн 2010
    г.Новочеркасск
    Порше кайен
    9-5 М99 2,3 AT SE
    кто знает, что стоит в оригинале? я ставлю всегда гейтс и проблем таких не испытывал ни разу с термостатом, но постоянно мучаюсь с краном отопителя
  15. Панчер
    Панчер Пользователь
    7 апр 2011
    экономичное
    прогревается нормально.новый термостат заказал...посмотрим
  16. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Из трёх купленных в оригинале термостатов все три оказались "MotoRad"
    30577561 MotoRad 89 градусов (192F)
    Температура открытия, °C 89, Вес, кг 0.07
  17. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Простите парни я скажу: температуру открытия можно самому проверить, а еще длину открытия (чтобы точно знать что правильно работать будет). Пишу потому что сам попадал, поставил новый а работает неправильно - снова ремонт, обидно. Если уверен в товаре, написанное выше -игнорировать.
  18. Панчер
    Панчер Пользователь
    7 апр 2011
    экономичное
    на всякий случай,как?:thank:
  19. андрей 9-5
    4 июл 2011
    россия сочи
    9-5 МО3 2.0Т АКПП
    да есть косяк забыл отписаться! после замены на оригинал проблема ушла вообще! все показания в норме! вот на счёт какой фирмы термостат не скажу поставил сразу не рассматривал. ещё один нюанс для тех кто не в курсе люди мне опытные говорили-на термостате кроме трёх дырочек есть ещё одна на краю с хреновиной болтающейся в центре. так при установке нужно этой дырочкой вверх ставить а ещё лучше её развернуть на 5 градусов в право по часовой.
  20. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Просто, воду в ковшике кипятишь. Термометр электронный до 150град. или ртутник на проволоке термостат опускаешь и о чудо он открывается, засекаешь при этом температуру. Если термостат на 102-106град. тогда не воду а тосол (но на улице или проветривать помещение "ПТБ").
