Иногда не крутит стартер
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем Alex9-3, 16 фев 2012.
  1. Alex9-3
    Alex9-3 Пользователь
    3 фев 2012
    россия, москва
    9-3 мкпп 1,8
    :unknw:Друзья, не подскажите, что это может быть. У меня бывает такая ситуация, бывает редко, но беспокоит все-таки. Поворачиваю ключ в положение старт, все приборы естесственно горят, и при повороте ключа в положение зажигания стартер издает странный звук, как бы подвисает и при этом не крутит. После этого выключаешь ключ, делаешь операцию заново - и все работает, как будто ничего и не было.
    2008г 9-3 1.8i
  2. usr
    usr Активный
    12 сен 2008
    Пушкино
    Saab 9.3 1,8i '08
    Fila NRK-BX '11
    Я поменял втягивающее реле на стартере, после нескольких глюков авто просто не завелось в один прекрасный момент. Но ходят слухи что какой-то провод глючит на клемме, походу тот что от аккумулятора идет... В общем посмотри внимательно контакты, если все ок - поменяй втягивающее и все пройдет.
  3. Alex9-3
    3 фев 2012
    россия, москва
    9-3 мкпп 1,8
    понял, спасибо! скорее всего втягивающее, т.к. электрика вроде работает без перебоев. А дорого втягивающее стоит? И ск стоит ремонт?
  4. usr
    usr Активный
    12 сен 2008
    Пушкино
    Saab 9.3 1,8i '08
    Fila NRK-BX '11
    Втягивающее 700 руб. работа по замене 300 руб. Снятие/установка стартера - везде по разному от 1000 до 2000 в зависимости от жадности сервиса.
  5. Anikei4
    Anikei4 Завсегдатай
    28 апр 2010
    9000 Aero М95 GT28R
    У меня отгнивал плюсовой провод с аккума. Как Вова Zum сделал, стало все работать, замечаний нет.
  6. Alex9-3
    3 фев 2012
    россия, москва
    9-3 мкпп 1,8
    понял, спасибо, учту
  7. San4elio's
    San4elio's Пользователь
    5 фев 2010
    Россия, МСК
    9-3, 2T АКПП, 2004
    Kesha, тебе провод он менял? давно делал?
  8. Mixa
    Mixa Завсегдатай
    25 ноя 2008
    РФ, Москва
    9-3 B207R MY2008 АКПП
    Бавает такая же беда, раза по три в год, к втягивающему никакого отношения это не имеет, поскольку при замыкании отверткой контактов на стартере все начинает весело крутиться, но мотор не заводится. Через минуту-две глюк пропадает.
  9. Alex9-3
    3 фев 2012
    россия, москва
    9-3 мкпп 1,8
    А какой провод?
  10. Mixa
    Mixa Завсегдатай
    25 ноя 2008
    РФ, Москва
    Если бы проблема была б в контакте, мотор при замыкании оверткой заводился бы, а это проблема сидит где-то глубже, может сим, может мозги.
  11. Alex9-3
    3 фев 2012
    россия, москва
    9-3 мкпп 1,8
    Т.е., возможно, глючат "мозги"???
  12. Dusha1985
    Dusha1985 Пользователь
    21 окт 2010
    Россия, Санкт-Петербург
    9-3 M03 2.0t АКПП
    Было такое, пошатал релюшки двигателя и все заработало) Находятся они в маленькой коробочке перед акуммом.
  13. San4elio's
    5 фев 2010
    Россия, МСК
    9-3, 2T АКПП, 2004
    Alex9-3, провод который идет на стартер, как написал Kesha. Если посмотреть на стартер (он хорошо виден), параллельно ему идет коса проводов и от этой косы отходит очень короткий проводок (меньше сантиметра), а на конце клема на стартер, которая и подгнивает как я понял. Может че перепутал, но суть одна.
    я думаю имеет смысл сначала проверить этот провод, потом уже стартер. Мне его Володя не поменял, т.к. не было у него на тот момент такого. Так же сказал, что скоро наверно стартер придется менять. Может он у меня залипает просто, потому что бывает минут 5 потыркаю ключом и заводится, а бывает, что заводится только через пару дней. х.з. от чего зависит.
  14. Alex9-3
    3 фев 2012
    россия, москва
    9-3 мкпп 1,8
    У меня не крутит примерно раз на 70 поворотов ключа, т.е раз из 70 заводов. Думаю, что если бы была проблема в проводе, глюки были бы чаще...
  15. San4elio's
    5 фев 2010
    Россия, МСК
    9-3, 2T АКПП, 2004
    Alex9-3, что-то типа того. В любом случае, надо еще раз к Володе съездить, заменю провод сначала, потому что по диагностике про мозги мне ничего не говорил.
    и самое странное возникает это все очень редко и иногда заводится, а иногда нет.
  16. Anikei4
    Anikei4 Завсегдатай
    28 апр 2010
    9000 Aero М95 GT28R
    провод не меняли, гимор, он идет целиком в косе, чтоб заменить, надо проводку менять. Я поменял клемму, купил в магазе по автозвуку и проводам
    Плюсовой провод от аккума на стартер.
  17. San4elio's
    5 фев 2010
    Россия, МСК
    9-3, 2T АКПП, 2004
    вчера только смотрел на эту клемму к стартеру, видно было, что она окислилась достаточно хорошо. Были бы "руки", почистил сам для начала. Хотя я так понял речь идет о самом проводе, а не только клемме.
    Kesha, а скок отдал за работу?
  18. Mixa
    Mixa Завсегдатай
    25 ноя 2008
    РФ, Москва
    Отгнивает(или от вибрации отваливается) толстенный провод, это тоже проходил.
  19. Anikei4
    Anikei4 Завсегдатай
    28 апр 2010
    9000 Aero М95 GT28R
    Короче у меня это было так: Машин постоит на нейтрали полчаса, часик, пока на подъемнике висит, не важно. Потом ключ поворачиваешь, только щелчки и все. Надо подключать аккум на зарядку. Повторюсь, у меня было из-за провода на стартер, San4elio's правильно сказал какой.
  20. Mixa
    Mixa Завсегдатай
    25 ноя 2008
    РФ, Москва
    :unknw:, но как вариант, на плохой контакт не похоже.
