Всем привет. Второй раз попадаю вот на какую штуку - приехал, заглушил, сижу жду, ключ не достаю. Минут через 15 поворачиваю ключ, все включается, а стартер молчит. Несколько раз покрутил ключ, так и не завелась. Потом достал-вставил ключ и все пришло в норму. В первый раз подумал, что фигня, бывает, второй раз уже настораживает, так можно и где-нибудь застрять. Может кто сталкивался с таким? Ошибок нет, аккум заряжен/новый.
Двигайся в сторону замка руля.......http://allegro.pl/blokada-kierownicy-saab-93-9-3-12801153-i5888532691.html
Прикол в том, что замок руля я менял, как и ISM и СИМ. Обычно, если это замок, то вываливается на СИД соответствующее сообщение, с картинкой Вообще похоже, что машина заснула и не проснулась, вернее даже вся машина, а например, тот же ISM или мозги. Вопрос еще вот в чем, уснет ли машина, если ее оставить с ключом в замке в положении OFF. Сейчас прохладно и проверять это желания нет.
Б/У, но снимал сам с известной машины. Опять же, я ключ не доставал из замка зажигания, замок руля состояние не менял.
вставляй ключ в замочницу, после этого сразу же, пока горит надпись checking... проворачиваешь на старт и заводишь машину. если не заведется, то хотя бы должна попытаться покрутить стартер.
Если ключ переткнуть, то замок руля щелкает и машина заводится. Прикол как раз в том, что не заводится пока ключ не переткнешь, тупо OFF->ACC->ON->START и тишина.
вставил - щелчек - замок открыля вытащил - щелчек - замок закрылся если этого нет, а раньше было - значит замок руля заглючило. если так - то машину можно завести только если сразу провернуть на зажигание.
А ещё я заметил что у многих такая фишка, утром открываешь двери, вставляешь ключ, вытаскиваешь и во второй раз уже щёлкает замок. То есть в первый раз происходит типа считывания инфо с ключа
происходит обыкновенный глюк. если после первого всовывания щелчек не происходит, надо высунуть и всунуть еще раз, до победного щелчка, так сказать. иначе - надо будет быстро проворачивать на зажигание и ждать, когда замок руля оттупит. механику вопроса пока не знаю.
Вот про иначе хочу уточнить. Если в первый и второй и последующие разы не будет щелчка, то ключ не поворачивается, соответственно и не заведёшь
Как это было Заглушил машину, ключ в положении OFF, ключ НЕ ДОСТАЮ, он - в замке. проходит минут 15-20, завожу машину OFF->ACC->ON->START и тишина. несколько раз подергал в положение OFF - результата ноль. Затем ДОСТАЛ ключ (замок руля щелкает), вставил ключ (опять замок руля щелкает) завожу и в этот раз все ок.
Вот это и не ясно. Если это глюк, то в какой-то момент вынимание ключа может и не помочь и тогда будет полная тоска. Если же, например, ISM просто засыпает по каким-то личным соображениям, то тогда да, вставка ключа его будит и все работает штатно. Вопрос в том, у всех ли это так? Если посидеть в заглушенной машине минут 20 и не вынимать ключ, заведется ли она потом без перетыкания ключа. Вот в чем вопрос.
Как то просидел в машине минут 40, все погасло щиток то же погас, ключ в положении выкл, потом просто повернул ключ и завелся...
