Помогайте. Ранее писал что не работает бензонасос. Снимал, все почистил, собрал. Оставил старый так как на прямую работает. Результат. Не заводиться. На фишке питание есть. От АКБ жжужит. А так ничего не работает, не качает или не слышно может из за стартера? И если дпкв, тогда почему идёт напряжение на фишку бензонасоса?
Значит так. Обгоревшие контакты заменил. Все чётко. Теперь дальше, сдернул фишку с дпкв и поставил обратно. Насос заработал. Снял через мат перемат дпкв. Завтра поставлю новый. В нем дело?
ДПКВ мертвый если тока разрыв показывает, у меня разрыв показывал от нагрева, машину глушил, как остывал так снова показания в норму приходили
если насос жжутит - не факт что он рабочий, у меня было такое, насос работал но нужного давления не выдавал
