Help!Турболаг.
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Ice113, 11 фев 2018.
  1. Ice113
    Ice113 Пользователь
    2 окт 2015
    Сааб 9-5
    Сааб 9-5,2000 год выпуска, мкпп.
    Привет, После устранения косяков по впуску - замена ниппеля вут,на впускном коллекторе, машина перестала ехать до 2000 об, от слова вообще! как бы я педаль не нажимал. После 2000 резкий рывок и разгон как и было до этого!
    Может я рано паникую и стоит подождать адаптацию по топливу?
    . Новые вводные по проблеме- сегодня утром запустил, поехал. На не прогретой до рабочей температуры машине все было впорядке, после того как температура ож встала в рабочую зону машина перестала ехать вообще. Открыл сид, а там вижу что Loff-минус 120,130 при нажатии акселератора. то есть детонация присутствует. что делал до этого- менялись свечи, масло, ниппель вут на коллекторе, и клапан вкг белый.
  2. -Хемуль-
    -Хемуль- Верховный Кибарг
    11 июл 2011
    9-5 2,3T MY 2008 АТ Хемуль Эдишн
    Адаптация по топливу не даст ожидаемого эффекта, исходя из описанной симптоматики
    VitaliySPB нравится это.
  3. Ice113
    Ice113 Пользователь
    2 окт 2015
    Сааб 9-5
    по опен сиду все параметры в норме. не знаю как быть:repa
  4. -Хемуль-
    11 июл 2011
    Что с кноками? Смотрели их в сиде?
  5. Ice113
    Ice113 Пользователь
    2 окт 2015
    Сааб 9-5
    К сожалению именно этого параметра ( детонация). У меня нету. Было невозможно по каким то причинам этот параметр прописать в комп.
  6. -Хемуль-
    11 июл 2011
    Я бы посоветовал покопать в этом направлении
  7. Ice113
    Ice113 Пользователь
    2 окт 2015
    Сааб 9-5
    Спасибо, буду искать причины!
  8. VitaliySPB
    VitaliySPB Завсегдатай
    3 фев 2012
    VAG
    и заодно почитать что такое турболаг:)
    S3rga нравится это.
  9. Ice113
    Ice113 Пользователь
    2 окт 2015
    Сааб 9-5
    короче углы зажигания в жопе, на горячую в особености, на газ нажимаю, зажигание в -120-130 .Температура на впуске 10-11 градусов(((
  10. Ice113
    Ice113 Пользователь
    2 окт 2015
    Сааб 9-5
    показалось)))
  11. VitaliySPB
    3 фев 2012
    VAG
    что то странные углы, ооооочень
    откуда такие цифры?
    впуск 10-11 это при какой уличной?
  12. Ice113
    Ice113 Пользователь
    2 окт 2015
    Сааб 9-5
    у касеты зажигания корпус масса? я ее недокрутил, не прижал... углы зажигания loff мотор когда стоит работает на холостую показывает 0 как только газ даешь резкий то показывает минус 50, 120, 130. температура на впуске при минус 1 градусов на улице.
  13. NeKrolik
    NeKrolik Завсегдатай
    20 окт 2013
    opel astra g 2003 г.
    Saab 9-5 2005, АКПП
    иофф это оффсет угла, угол это игна
  14. NeKrolik
    20 окт 2013
    Saab 9-5 2005, АКПП
    что не нравится трионик и он безопасит откатом угла. детоны основная причина. их можно техом посмотреть. мож форсунка какая то косячит
  15. Ice113
    Ice113 Пользователь
    2 окт 2015
    Сааб 9-5
    не, форсы мытые) еще релюшки по всему салону щелкают когда машина стоит прогревается, когда прогревается Loff в норме.
  16. thunderbird
    thunderbird Завсегдатай
    20 ноя 2015
    Saab 9-5 Aero '04 AT (продан)
    BMW 320i xDrive '20 AT
    Масса кассеты прикручена на корпус термостата. Почистить ее обязательно.
    У меня тоже такая проблема, но плавающая, пару дней тоже резало углы, при том кассета новая, свечи и топливный фильтр свежие, насос новый, давление топлива в норме, впуск герметичен, с техом покатались, всё нормально, но берет и углы откатывает. На следующий день хоп и всё само прошло. Пока пришел к выводу что может быть где-то изоляция в косе треснула и из-за проблем в электрике мозги начинают видеть детонацию, когда ее нет и перестраховываются. Либо говнобенза хапнул, потому как вот уже месяц полет нормальный, хотя ничего не делал, кроме того, что больше не заправлялся на той заправке, после которой проблемы начались.
  17. Ice113
    Ice113 Пользователь
    2 окт 2015
    Сааб 9-5
    принято, пойду зачищать
  18. Ice113
    Ice113 Пользователь
    2 окт 2015
    Сааб 9-5
    придется всю проводку перелопатить тогда...
  19. thunderbird
    20 ноя 2015
    Не вот так случаем?
  20. Ice113
    Ice113 Пользователь
    2 окт 2015
    Сааб 9-5
    нет, они так приглушенно, но по всему салону по очереди цыкают...
