Всем, привет. Подскажите, может кто сталкивался. На сервисе менял лампы ближнего света, пробовали по компьютеру откалибровать корректировку фар, не удалось. После автосервиса у меня температура наружного воздуха летом пишет -3 или +7. На улице 27, а машина выдает что на улице холодно. В итоге климат контроль не работает нормально. Ставлю температуру салона 22, он мне теплым воздухом дует. Может кто знает в чем проблема?:unknw::
Поискал по инету и форуму. Оказывается датчик находится на переднем бампере. А мне лампы в фары вставляли со снятием самих фар и бампера. Логика напрашивается, что на автосервисе постарались и теперь я без климат-контроля.:cray:
А что, там V6 настолько под капотом раскинулся, что без снятия фар лампочки ближнего света нельзя поменять ? Или банальный развод ?
предохранитель (если есть), далее датчик, затем проводка, хотя для 2007 года может не актуально проводка еще
Был на сервисе, страдает соединение датчика с разъемом. Почистили, подергали, пока заработал, гарантии не дали, но и денег не взяли. Спасибо мастерам с двс групп.
Если из холодного гаража выехать на жару, то показания температуры будут "расти" ооочень долго. Если въехать с жары в холодный гараж, то показания температуры изменятся очень быстро. Утверждения верны?
За то что денег не взяли. Ну я так понял, что там контакт окислился от времени и еще до меня шаманили это место.
